14619
855 t5a motor går på 4 burkar vad e felet
205 Inlägg
20 december 2009
Hej har en volvo 855a t5 -94 som börja krångla härom dan va ute och åkte med den sen small det till i motorrummet ingen aning vad det va men efter det gick den bara på 4 burkar men iblnd kan den hoppa igång på alla men sen kan den bara sluta låter som en boxer motor vad kan det vara vänlig om någon kan hjälpa mig
Mvh Kristian
8 309 Inlägg
20 december 2009
Har du öppnat huven och kollat så att alla tänddelar ser vettiga ut till exempel?
205 Inlägg
20 december 2009
ja jag har kollat dom och ser inget fel på dom iaf men e inte helt omöjligt att det e dom går det att kolla på något mer sätt mäta eller något???
1 037 Inlägg
20 december 2009
Så betedde sig min Saab förra sommaren då jag sköt ett tändstift.. Small till och bilen gick inte på alla cyl..
Prova och byta tändstiften ..
205 Inlägg
20 december 2009
oki ska kolla det senare tack för infon
205 Inlägg
18 januari 2010
hitta felet nu det va ett stift som hade exploderat va två stora sprikor i de så nu går den som den ska igen tack alla för hjälpen
