14719
Kopplingar till bränslepump & filter.
5 Inlägg
21 december 2009
Någon som vet vart man kan få tag på nya kopplingar till bränslepumpen och filtret under sätet?, menar då själva slangen med kopplingar som går från soppa pumpen till filtret samt kopplingen med slang som går från filtret till motorn.
1 758 Inlägg
21 december 2009
Låter som du menar en Volvo 7/900?
Isf har förstås Volvo, annars brukar sånt finnas hos de flesta biltillbehörsaffärer, hydraulikfirmor etc.
Whatever :)
1 652 Inlägg
21 december 2009
Hmm hade liknande probbs med min 740.. men allt gick sönder... men som sagt en pump kostar inte mycket på skroten.. och se till att de är fina gängor på den och att den inte ser allt för jävlig ut.. sen köper du dig ett nytt fräscht filet och drar fram allt i motor rummet så slipper du allt salt och rost på grejerna..
bra plats för pump och filter kan sätter vid luft filtret, då de inte är nära värmen.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
