14572
Bytt Generator på ford mondeo -01 men batteriet sugs ur fortfarande!
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
22 december 2009
Ford Mondeo 2.5 V6 -01 sedan (manuell)
Idag hjälpte jag polaren byta generator och när vi skulle starta så sögs batteriet ur samt att det kom missljud bak från generatorn och började ryka. efter det tog jag bort multiremmen och kopplade ur generatorn och försökte på nytt med nyladdat batteri men det sögs ur på direkten igen. vad är det som tar tjuvström? nya generatorn måste väl ha skurit eftersom det typ började brinna? men det måste ju va något annat fel också med tanke på att batteriet sugs ur på en gång? hjälp snälla.. hans bil står på mitt jobb och jag måste få bort den snarast tongue
Tack på förhand!
Mvh Micke
-den satt som en fläskläpp-
21 761 Inlägg
22 december 2009
Med tanke på att det även började ryka så misstänker jag kortslutning, kolla ordentligt hur kablarna är kopplade och att ingen kabel kommer åt någonstans så att det kortsluter. smile
936 Inlägg
22 december 2009
det sitter ett kontaktstycke samt en jordkabel bara. och när jag bytte så gjorde jag det ordentligt. inget slarv tongue men det verkar som att generatorn kortslöts innuti eller nåt. får prova byta generator igen å sätta dit full laddat batteri.
