6649
voltmätare 0,1-1V i bilinstrumentformat
279 Inlägg
20 maj 2006
hej, har letat efter en sån med hittar ingen:( alltså en volmätare som mäter ca 0,1-1v med minst 10ondelar åt gången.. i ungefär samma format el utformande som separata vatten, olje, varvräknare osv .. (ingen vanlig multimeter) ni fattar säkert;)
nån som vet var man kan hitta nått liknade???
two lies don´t cancel each other out
10 287 Inlägg
21 maj 2006
Du menar alltså ett runt 52mm analogt visarinstrument.
/Göran
(Groucho Marx).
279 Inlägg
21 maj 2006
behöver inte vara nåra specifica mått men ungefär i den storleken:) hällst runt men även annat.. öppen för förslag om ni vet nått liknande (allt går o bygga om i instrumentpanelen;) )
10 287 Inlägg
21 maj 2006
Vad skall du mäta för nåt?
Det är nog svårt att hitta en färdig rund analog voltmeter med det området.
/Göran
(Groucho Marx).
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
21 maj 2006
kolla elektronikföretag typ www.elfa.se www.clasohlson.se www.biltema.se osv.
man lever bara en gång så lev väl!
279 Inlägg
21 maj 2006
/Göran
tänkte mäta lambdan(blandningen mm) .. blir väl kke en färdig b-blandningsmätare, men tänkte att det skulle vara mycket billigare med en vanlig volt-m(om det nu fanns)
279 Inlägg
21 maj 2006
hittade inget där heller:( men tack för förslag:)
10 287 Inlägg
21 maj 2006
Nix, nåt sådant har jag aldrig sett. I så fall blir det specialbygge och då blir det bara dyrt.
/Göran
(Groucho Marx).
279 Inlägg
21 maj 2006
ok, det var det jag ana:( men men skadar ju inte o kolla;)
