13651
Golf vr6 läcker kylar vatten.
453 Inlägg
24 december 2009
Tjena har märkt att det har varit en liten pöl under min bil och vattnet försvinner, så tittade lite så hittade jag läckan, kommer bild på var den läcker, men på bilen sen kommer ni se att det sitter en svart kopp typ på denna grejjen och den läcker mellan dom 2 typ som att där är en o-ring som torkar eller en packning, men langar 2 bilder så får ni säga vad ni tror.
Där jag ritat rött sitter koppen elle vad man ska kalla det.
http://img40.imageshack.us/img40/544/cimg04859.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/395/cimg04838.jpg
453 Inlägg
24 december 2009
FLindgren skrev:
ser ut som termostaten.
Okej så du skulle tro att det bara är en packning? för det sitter ju typ som en kopp som är fast skruvad i termostaten om det är det nu. för läcker liksom imellan dom 2 och eftersom jag inte kör med den nu på vintern bara startar den i bland så kanske den torkat ?
Trafikledare
563 Inlägg
24 december 2009
Är inte det en cirkulationspump, som pumpar runt vattnet efter att bilen blivit avstängd för att förhindra att den kokar? Plocka bort den och kolla om du hittar en packning som går att byta, annars kanske du behöver byta pumpen. Kan till och med ligga nån sån i garaget.... Det är många VR6or som gått till sista vilan där.. tongue
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
453 Inlägg
24 december 2009
Okej kan ta bort den men vad händer när jag gör det rinner allt vatten bort, så kylsystemet blit somt för vill ju inte få luft och grejer i systemet.
Trafikledare
563 Inlägg
24 december 2009
Det luftar sig ganska bra av sig själv när du sätter ihop och startar upp den..
453 Inlägg
24 december 2009
Okej men kommer allt vatten rinna ut elle? För man kanske kan sätta någon klämma å¨slangarna så rinner inte skiten ut
Trafikledare
563 Inlägg
24 december 2009
Det kan ju inte tömma hela systemet såvida du inte startar bilen med pumpen bort plockad.. big_smile
453 Inlägg
24 december 2009
Okej men hur mycket rinner ut tror du? allt ur kärlet elle?
Trafikledare
563 Inlägg
24 december 2009
Nja.. Kanske inte riktigt allt...
626 Inlägg
24 december 2009
det är termostaten, bytte den på min igår. 99:- på biltema. töm ur ALL glykol innan du tar toss den, annars kommer du få det över dig när du tar loss den , det fick jag... smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
453 Inlägg
24 december 2009
Någon som kan hjälpa mig va det är jag ska tömma är det bara behållaren med vatten där jag fyller på elle något mer? kommer det in luft osv i systemet då elle det är bara tömma byta termostat sen tuta och köra?
Senast redigerat av Timjoh (26 december 2009)
Lysekil
90 Inlägg
30 december 2009
jag hade exagt en läcka där på min och det var cirkulations pumpen.  byt den så funkar det och kommer inte läcka
1 488 Inlägg
30 december 2009
Lossa huvudslangen på nedre delen av kylaren och låt allt kylarvatten rinna ut i en stor balja eller något. Sedan kan du ta isär cirkulationspumpen och ev byta ut den, som flera skrivit verkar den inte vara dyr. Sedan fyller du upp med nytt kylarvatten och startar bilen och sedan låter du den stå på ett tag. Den kommer lufta sig själv tillräckligt.
Truckdriver
258 Inlägg
31 mars 2010
Jag har samma problem på min vr6:a nu.
Sitter och kollar i biltema katalogen nu men hittar bara vattenpump och termostat till Golf men bara upp 2,0 motorerna.
Passar dom till 2,8 oxå???
Behöver ha ett snabbt och ÄRLIGT svar.
Pain heals, chicks dig scars, and glory lasts forever.
Never Drive Faster Than Your Angel Can Fly
http://www.alive.se/images/banners/forum.jpg
