14104
Ostabilt laddtryck och hack vid 3,500rpm
44 Inlägg
25 december 2009
Hej, har nyss köpt en 200sx, 92a. Felet är att när jag trycker fullgas från ca 2000rpm i 2an, när jag kommer upp runt 3,500-4000rpm så hackar bilen till men fortsätter som vanligt vid 4,200rpm--->
Ännu värre är det när jag ligger i 110km i 5an och ger full gas, när bilen är uppe i cirka 130km dvs 3,500rpm, då hackar den som f*n. Det fungerar nästan som en "farthållare om jag gasar fullt, för den håller sig i 130 hela tiden. Men om jag pumpar på gasen så går den förbi 3,700rpm och beter sig normalt. Laddtrycks mätaren visar ibland att den laddar 0,7b och ibland 0,3b.
Ngn som vet vad det kan vara för fel?
Mvh Martin
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
25 december 2009
sitter det kanske någon magnet ventil på dessa som kan krångla?
-den satt som en fläskläpp-
Mr s13 of Sweden
180 Inlägg
