13456
Volvo duett startar inte men lysen och dylikt funkar ? HJÄLP bruksbil inte epa.
471 Inlägg
30 december 2009
Hej jag var ute och körde och sen så lossnade en sak som jag stannade för att sätta fast. sen så var det en kabel som lossnade och då startade inte bilen MEN jag får ström till alla lysen stereo och allt sådant. så om någon har någon aning om vad felet kan vara så.. jag har sett att de inte har lossnat något från tändningslåset.
Skiiit du nedde ! ;)
Random Hero
4 047 Inlägg
30 december 2009
går starten ?
Dog food lid. Backwards
471 Inlägg
30 december 2009
DusanMandick skrev:
går starten ?
händer inte ett jota när man vrider på nyckeln mer en att lysena och stereon går igång och fläkten
Random Hero
4 047 Inlägg
30 december 2009
240boy skrev:
DusanMandick skrev:
går starten ?
kan ha vart + eller jord till starten som lossat då `smile
471 Inlägg
30 december 2009
DusanMandick skrev:
240boy skrev:
DusanMandick skrev:
går starten ?
alltså från tändningslåset hade de inte lossnat något
såå.. vart ser man sånt ? xD kan ingenting om sånthär
471 Inlägg
30 december 2009
vet att man inte får bumpa men de är en bruksbil och den måste igång sad
Offroad Racing
3 123 Inlägg
30 december 2009
DU sa ju att nån kabel lossnade nånstans. Börja med att sätta tillbaka den. sen får du mäta om du har plus på den tjocka kabeln ner till startmotorn och sen om du har plus även på den klena när du vrider på nyckeln.
471 Inlägg
30 december 2009
de är just de att jag vet inte vart den ska gå :S men ska kolla över dehär samt ta bilder smile
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
31 december 2009
Enkel felsökning. Kan du putta igång bilen?
funkar det så har du 3 saker.
Stora plusen till startmotor, lilla kablen till startmotorn eller startmotorn.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
21 761 Inlägg
31 december 2009
Jordflätan mellan rambalk och motor får vi inte glömma. wink
Bilen går att putta igång, men inte starta med startmotorn, när den är av. Hade det felet på en 140 en gång.
Senast redigerat av Drönirettab (31 december 2009)
471 Inlägg
31 december 2009
tack för alla svar. jag har kommmit fram till att den dära gråa kabeln som var lös inte hade något med problemet att göra. däremot har jag hittat en kabel som ska sitta på ett relä alltså jag vet exakt vart kabeln ska sitta kan de vara de som gjort felet ? och kan de vara så att reläät är trasigt ?smile tack för alla svaren !!
471 Inlägg
31 december 2009
jag kan inte putta igång den smile
471 Inlägg
31 december 2009
det hjälpte inte med att stoppa ny kabelsko på den där kabeln. så.. vad tusan kan de vara ?
21 761 Inlägg
31 december 2009
Du skrev "händer inte ett jota" när du vrider på nyckeln, klickar det inte ens?
Det blir till att mäta lite spänningar med multimetern tydligen, då får du iaf reda på om startmotorn får sina rätta spänningar. smile
342 Inlägg
1 januari 2010
Kan du inte putta igång den har du ju ingen spänning ut. Ganska märkligt att grejerna lyser i bilen för då borde du ha spänning till spolen.
Kolla upp att du har ström ut till tändspolen.
Som någon sa kolla jordkabel
