Bmw 540 ia touring V8 E34, backen funkar inte?
BJERING
31 december 2009 · 16 Inlägg
Hallå!
Var ute å drifta lite smått på packad snö och backen hade funkat innan men senare körde jag ner framhjulen i en jätte litet dike. Och backen tog bara inte, men fram går att köra! Det var som sagt inget stort dike eftersom jag och en polare kunde knuffa upp den själv..
Någon som vet vad detta kan vara? Den bara varvar när man gasar på backen alltså.
Plz help!
mvh carl
Nissan 200sx s13.4 "Widebody s13.4" (1990)
Mazda rx8 (2004)
Grabber Dagdrömmare
31 december 2009 · 2 836 Inlägg
Platskulorna i lådan brukar vara ett problem på 540 men den skall inte bara lägga va så där...
http://autopower.se/forum/topic.asp?id=188559
http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=70
BMW 318dT "Blöjexpressen" (2011)
anderzohn bilbytarkung
31 december 2009 · 196 Inlägg
dåligt med olja i lådan kanske?
sponsor:
RUDSKOGA BIL&DÄCKSERVICE AB
Mercedes E220D AMG "Anderzohn" (2014)
BJERING
1 januari 2010 · 16 Inlägg
Grabber, aa de låter ju som de...
Sura är bara om de inte är felet smile Men som sagt de låter som de!
Mazda rx8 (2004)
Grabber Dagdrömmare
1 januari 2010 · 2 836 Inlägg
Dessa lådor är en aning problematiska men se det från den ljusa sida - lådan får ny olja o filter! big_smile
O det rekommenderar jag oavsett.
Byte olja o filter på min gamla 530 o det blev en tydlig skillnad på växlingar mm...
BJERING
2 januari 2010 · 16 Inlägg
åfan nice:) men tror du att de e stor chans att de kan va de? yikes för den varvar ju fan bara
Mazda rx8 (2004)
HenkeTIC
2 januari 2010 · 888 Inlägg
Funkar inte backen har du säkert sprängt ventilhuset. Mycket vanligt på 540 det kommer inte att hjälpa med att byta olja då den dog så snabbt. oljan blir ju inte dålig på en sekund eller hur;)
Mvh Henke
BJERING
haha nä oljan tror jag inte Heller.. men borde de inte smällt till isåfall? Och då borde den väl inte gå frammåt eller? smile
Mazda rx8 (2004)
BJERING
Grabber, den är automat med om du inte visste smile
Mazda rx8 (2004)
Grabber Dagdrömmare
2 januari 2010 · 2 836 Inlägg
540 med manuell är inte så jätte vanlig o manuell har inte heller sådant problem med drivningen direkt...
Rayya
2 januari 2010 · 876 Inlägg
vad ska man med bak till när det är snö ute smile
Volvo V70n "Likeface" (2001)
BJERING
3 januari 2010 · 16 Inlägg
när jag driftar baklänges volvo;) hahaha ne men.. fämäli kar vettu
Mazda rx8 (2004)
