11778
Btr och bränslepump (volvo)
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
8 januari 2010
hej!
jag har en ny 740 turbo pump i min 245:a med ft motorn. jag satt ditt en btr och kör på 4 bars bränsletryck med 525cc spridare @ 3 bar. så dem borde vell liga runt 600 cc gissar jag.
men när jag kollar på min btr och gasar ur bilen så typ skakar mätaren massor när laddtrycket kommer(1,1 bar). Så jag ser inte om bränsletrycket sjunker eller om det hålls uppe.
så jag undrar om pumpen är för svag eller om det har och göra med nått annat? borde pumpen orka med eller borde jag byta?
har för mig att en 740 turbo pump är ungefär lika bra som en walbro eller liknade.
mvh David
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 januari 2010
herregud byt pump om du är osäker, en originalpump med 5,1 bar tryck flödar inte särskilt mycket.
Bärs!
3 456 Inlägg
8 januari 2010
Tvivlar jag starkt på...
K-Jet pumpen ska vara sjysst, Ska orka närmare 300hk tydligen...
Garaget.org peakade 2008.
308 Inlägg
8 januari 2010
det e de jag tänker på men hur kan man räkna ut hur mycket ungefär pumpen behöver flöda ?
308 Inlägg
8 januari 2010
kjet? e det walbro pumpen? eller menar du den jag har ska orka med 300 hk?
