6759
Hur ska jag dra kablarna i min 740?
306 Inlägg
24 maj 2006
Hur ska jag dra kablarna i min 740 för att få bort det jävla judet som kommer fram när man gasar? Jag har 6*9or i hatthyllan och baslåda där bak som drivs av ett steg vardera hur ska jag dra kablarna har tröttnat på ljudet sad
En motor utan överladdning suger.
www.madracing.se
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
24 maj 2006
generatorstörningar.. testa o dra kablarna på var sin sida av dörrarna..
eller köp störningsskydd.
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
306 Inlägg
24 maj 2006
Villka kablar ska jag dra på varssin sida? Och vad är ett störnings skydd?
www.madracing.se
Byggare
202 Inlägg
24 maj 2006
12volts och lågnivå på vardera sida av bilen så slipper du antagligen ljudet från generatorn.
Huvudsaken du inte drar lågnivåkabeln i närheten av strömkablar och dyligt.
/Tomas
Senast redigerat av rallytompa (24 maj 2006)
<-- En silver grå misil, en bomb i motsatt fil
306 Inlägg
24 maj 2006
okey det är bara ut å testa det nu när halva inredningen är ute! men det blir inte att kolla om det funkar eftersom bilen inte startar sad
www.madracing.se
2 655 Inlägg
24 maj 2006
Finns 2 typer av störningsfilter, En som sitter på generatorn (ser ut som en svart liden låda baktill på generatorn med en kabel som sitter på ett flatstift bak på generatorn) sen finns det ett filter som man kopplar in på lågnivån, som funkar hyffsat.
