19114
Varningslampa för elektroniskt motorfel (Volvo 745)
9 Inlägg
17 januari 2010
Varningslampan för elektroniskt motorfel tändens för en tid sedan och en snubbe på Bilprovningen sa att jag kan prova att "nolla" bilen för att släcka lampan. Det kan vara ett litet glapp någonstans som kan åtgärdas genom att "nollställa" batteriet sa han.
Jag minns inte exakt vad han sa jag skulle göra men det var något i stil med att koppla lös minuspolen på batteriet och slå på tändningen och låta den stå i ett par minuter och sedan stänga av tändningen och sätta tillbaka kabeln på minuspolen.
Kan detta stämma?
Jag tänkte det är lika bra att fråga någon som kan detta innan jag ger mig på nåt. smile
Tips på hur jag annars möjligtvis skulle kunna släcka denna lampa mottas gärna.
http://img300.imageshack.us/img300/7994/dsc00407rt8.jpg
Volvo 745 GLE -90
Jag må vara en noob, men jag har en vilja att lära mig.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
17 januari 2010
Tycker du ska läsa ut felkoderna istället så att du får reda på vad som är felet smile
9 Inlägg
28 januari 2010
Ah okej. smile Ja det kan jag göra. Finns det någon bra sida för att kolla vad lamporna sedan betyder?
Måste man stänga av och sätta igång tändningen efter varje "hål" man testat? Eller räcker det med att trycka på resetknappen?
Volvo 745 GLE -90
Herr
1 722 Inlägg
28 januari 2010
Det där är väl lambda fel?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 januari 2010
nej, det betyder att det är NÅGOT fel med motorstyrningen.
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 januari 2010
Hmm kika på denna
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=142747
står e lite om denna lampa.. som alla tror är lamda fel..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
9 Inlägg
12 december 2010
Motorstyrningen? Enligt handboken rör det sig "fel på bilens avgasrening".
Volvo 745 GLE -90
Game On!
244 Inlägg
12 december 2010
om du vill nollställa, blocka bort minus kabeln från batteriet en 15 minuter  smile
1 562 Inlägg
12 december 2010
de e ngt fel på motorstyrningen, som påverkar avgasreningen,
1 562 Inlägg
12 december 2010
läs ut koderna först.
