8376
Byte en g15 turbo mot en t16 turbo?
7 Inlägg
17 januari 2010
tja, har en volvo 855 t5 -94 med sliten turbo....
undrar om någon vet om en t16 turbo tex den från biltema passar i min bil som är orginal med sin g15 turbo? smile
4 824 Inlägg
17 januari 2010
det är inte samma anslutning på avgashuset.
Mvh Christian
7 Inlägg
17 januari 2010
jaha, okej det var ju tråkigt hmm
tack ändå
1 915 Inlägg
18 januari 2010
16T, 18T & 19T passar på bilen, men du måste endera byta fläns på din downpipe eller byta hela downpipen till en som har labyrinttätning. Original har du en konad fläns.
Är avgashuset bra på din 15G, så kan du även byta ut avgashuset på en 16T och sätta dit ditt hus från 15G så passar det utan att ändra flänsen på DP.
Har hört att biltemas turbo ska ha dålig hållbarhet, så köp hellre en ny original eller en bättre beg.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
4 824 Inlägg
18 januari 2010
bra att veta är också att 16T & 18T finns med både rakt och vinklat avgashus (beroende på årsmodell), 19T finns bara med vinklat avgashus.
Mvh Christian
7 Inlägg
18 januari 2010
okej, tack så mkt smile
vet du var jag kan få tag på billiga turbon?
1 915 Inlägg
18 januari 2010
Kolla blocket & tradera.
Säljesavdelningen på olika forum, tex TPC, Sävar turbo,85x70 klubben osv
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
7 Inlägg
19 januari 2010
okej, tack ja ska leta vidare smile
