8722
Tja har en bmw 325 e36 93års...angående,bil batteriet och generatorn ?
Avstängd
47 Inlägg
25 januari 2010
hej hej har lite problem med bilen min. den hade stått nu i 1 månad skulle ut och starta den helt dött gick bara inte!! fick starthjälp då hoppa den igång direkt...hade haft den igång i 45 minuter körde i 5 minuter sen fick den stå i 40 minuter. stänger av och ska kolla om den går igång utan starthjälp- stänger av och provar inget svar alls! man tycker ju att det ska hända någonting men det gjorde det inte? och batteri lampan lyser under körning ( med ett nytt bil batteri för 1000kr ) ere generatorn  som det är fel på då eller ? Suuger verkligen på bilar så tänkte om någon kunde hjälpa mig här? Lampan lyser fast det är ett nytt batteri i ? blire dyrt att fixa det om det är generatorn  ? tacksam för svar... Lampan lyste ochså när det gamla batteriet satt i även under körning då och då tänds den
3 059 Inlägg
25 januari 2010
Låter som det har med laddning att göra ja eftersom lampan lyser trots nytt batteri..
Till en sån bil kan du hitta generator/laddrelä på skroten.. då kommer du billigt undan.. iallafall så du kan testa om det är det som är felet..
Men sätt ditt nya batteri på laddning sålänge så du inte sumpar de också.. Kolla ditt gamla batteri föresten.. det är kanske inte kasst om det nu skulle vara generatorn som pajjat..
Kolla alla kopplingar o sånt också så dom har bra kontakt..
Du kan ju också kolla laddningen från generatorn med en multimeter så ser du direkt om det är den som strular..
Senast redigerat av Smajly (25 januari 2010)
Avstängd
47 Inlägg
25 januari 2010
Okeej nej precis ska kolla upp det där du skrev..tack ska du ha för det uppskattat wink
kollar på det där imoron igen!
1 482 Inlägg
25 januari 2010
Har den stått ute i 1 månad med ett nytt batteri, eller bytte du batteri efter du startat den?
BLT Service
Theracords Music Label
Avstängd
47 Inlägg
26 januari 2010
nej den stog ute me det gamla batteriet. fattar bara inte varför batterie lampan tänds när det är ett nytt batteri i
21 761 Inlägg
27 januari 2010
Att batterilampan tänds beror rimligtvis på att generatorn inte ger laddning, i så fall spelar det ingen roll om batteriet är gammalt eller nytt. Kolla vid generatorn hur kablarna ser ut, se till att de sitter fast ordentligt och att de inte har trasiga höljen så att metalltrådar kan komma åt motorblocket. smile
