10211
Turbobyte? trimmad b230fk
556 Inlägg
29 januari 2010
detta är min setup ja kommer köra med:
3" från turbo.
gröna 968 R spridare, ställpar linjär btr
3" lmm
v-kam
anpassat viking chip
guldbox med chip
alu Intercooler
255l/m walbro pump i tanken
531 topp
lindat kl-racing grenrör med extern 50mm WG och svetsad skiljevägg så ja kan utnyttja pulssplitt på nya turbon
ställbart kamdrev
nu kör jag med ett 19T aggregat med 7:ans vinklade avgashus.
men fudnerar på att slänga på turbobantitens TB60-03
http://www.turbobanditen.se/shop/?artnr … ;cat_id=31
och nu undrar jag om denna är i största laget?, om ja inte kommer få upp laddet så bra och om ja känar mer effekt på mitt 19T aggregat?
anledningen att jag vill ha den turbon är att i framtiden så blir de rejält portad topp och ny botten som ska leverera mkt effekt..
Senast redigerat av Marbu (29 januari 2010)
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 januari 2010
TB-58an annars då? är ju lite mindre, annars finns ju holset HX-serien och KKK27 etc.  visst får du laddet senare, men du får också bra mycket mindre mottryck.
8 309 Inlägg
29 januari 2010
Ett 19T börjar ju nå sin gräns i samma veva som dem spridarna du har nu. Men eftersom det finns planer på mer effekt framöver så finsn ingen egentlig ide att ödsla pengar på en turbo som blir för liten sen.
556 Inlägg
29 januari 2010
kollade på den också men de hade ju vart fint å ha pulssplitt eftessom ja har de på grenröret..
men vart kan man kolla efter kkk27?, är de blocket.se som gäller?
3 180 Inlägg
29 januari 2010
ja det lär finnas på blocket, köp och sälj mm
556 Inlägg
29 januari 2010
hur är holset HX 40 i gämförelse med TB60-03?
