8892
Igensatta oljekanaler??
118 Inlägg
1 februari 2010
her en volvo 855 t5 2.0!! det sitter öppen vevgusvent på den! med när jag kör med bilen så blir det olja på bakluckan typ som en imma över hela?? nån som kan tänkas veta vad detta beror på!! den e chipad och har 3" hela vägen med en burk i mitten!!! kan de vara därför?? den syns väl efter som bilen e vit me!!! Tacksamm för svar!!
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
8 309 Inlägg
1 februari 2010
Det lär bero på den öppna vevhusventilationen om den inte läker nånstans, t.ex oljereturröret.
593 Inlägg
1 februari 2010
Vadå, menar du att den skjuter ut en oljedimma ur avgasröret eller vad?
Att köra med öppen vevhusvent. behöver inte innebär ett sådant här problem, grabbarna me lite hk under huven åker oftast öppen ventiltaion då man inte vill suga in oljadimma och "babs" i turbon igen, och de har då ingen oljedimma på bakluckan?!?!?!?!
mvh
118 Inlägg
1 februari 2010
yes de blir olja på bakluckan! sen luktar den olja i bilen när den står på tomgång!! ska lägga ut en bild på hur det är byggt!!! men vad kan du annars vara för problem då??
118 Inlägg
1 februari 2010
kan det vara så att de ligger massor med gammla oljeräster på blocket och uppe på ventilkåpan som gör att de lucktar?? har tagit bort plast locket som sitter över stiften kan det bero på de?? för där går ju skangen ner som löper till den öppna vevhusventelationen!! men som sagt ska ta lite bilder på de!!
123 Inlägg
1 februari 2010
inte turbon som är dårlig då?
