8043
Turbo konvertera ford escort 92
22 Inlägg
1 februari 2010
Jag e riktigt sugen på att turbo konvertera min ford escort 92:a.
tyvärr e jag nybörjare när det gäller turbo och konvertera.
så min fråga är vad som behövs för att lyckas med detta?
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
2 februari 2010
För det första är det olagligt och du kan aldrig besikta med en turbokonverterad motor. Nej, inte ens som ombyggt fordon! däremot får du byta till en motor som har turbo original, och sen regga som ombyggt med den motorn.
Så alla BMW med turbo osv. man ser i bilsport och lite överallt är inte lagliga.
Vill du ändå slänga på en turbo så kan jag inte svara för vilka ingrepp just din motor kräver, men skulle tippa på att du behöver, kompsänka, bygga ett grenrör, bygga hela insugssystemet med IC osv, antagligen byta motorns styrsystem till ett mappningsbart, sen kanske byta ut diverse prylar som inte tål överladdning.
Vill du lägga så mycket pengar och jobb på din bil?
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
22 Inlägg
2 februari 2010
JO, jag vet att det är olagligt att sätta in en turbo.
men måste man byta styrboxen?, kan man inte bara köra på lite laddtryck och sätta in större spridare?
smurfidunder
327 Inlägg
2 februari 2010
Kan man, men det kommer inte bli speciellt bra. tyvärr är det så. Tänk även på att kopplingen bör uppgraderas.
Att bara stoppa i större spridare kan fungera perfekt inom ett väldigt snävt område. Exempel:
tomgång kass kanske inte ens alls
lättlast cruise 90 kmh drar 2 liter milen går jättekass,
höglast mellan 5000-6000varv funkar klockrent vid 70% spjällöppning och exakt 0,55bar
...men så spikar det och kolvarna smälter/ slås sönder...
Det kan gå att lura till det med extraspridare som styrs via tryckvakter och någon fuling för att sänka tändningen. men att få det bra kan vara väldigt svårt. Behövs antagligen extra bränslepump, regulator, spridare, tryckvakter. Inget jag rekommenderar.
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
1 754 Inlägg
2 februari 2010
Om man turbokonverterar en Escort så måste allt bytas. Köp en Sierra med pintomotor om du vill ha ford med turbo.
Jag kan inget om allt.
39 Inlägg
2 februari 2010
Liten turbo och 4st startspridare på en 0.5bar så blir det fart på sakerna wink kanske lite mindre om det ska hålla en stund smile
