6787
Hur skall jag Bygga min baslåda?
297 Inlägg
26 maj 2006
Hej.
Jag bestälde i veckan en Kicker L7 15" bas och det stog att rekomenderad lådstorlek på en sluten låda var: 42-170L
Då undrar jag om man ska bygga den så nära 42 liter som möjligt eller 170 liter?
Lådan ska sitta i en sedan bil och slutsteget ligger på 1000Wrms så det räcker för att driva basen i en sluten låda.
Undrar också hur man ränkar ut lådvolymen?
Beskrivning:
- 38,1 cm
- impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
- max rek. slutstegseffekt 2.000W peak
- max rek. slutstegseffekt 1.000W rms
- känslighet 88,5 dB 1W/1M
- frekv.omf. 18 - 100 Hz
/Gurra
BTW: Spelar det nån roll om elementet är riktat fram eller bak?
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
21 761 Inlägg
27 maj 2006
För att räkna ut volymen tar du längden x bredden x höjden, innermått alltså.
Vet inte vilken volym som passar din bil bäst, är det din Audi 100 som det gäller?
En liten fundering bara, har du tillräckligt med ström till steget? 1000W RMS är inte småpotatis.
297 Inlägg
27 maj 2006
steget är ett sony på 1000Wrms avsäkrat på 120amp... ja det e min Ådi
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Jaha, är det XM-D1000P5?
Oavsett vilket steg det är så kommer det att behöva MYCKET ström om du vill kunna utnyttja basen fullt ut.
Senast redigerat av Drönirettab (27 maj 2006)
297 Inlägg
27 maj 2006
strömen e inga problem... har en 21mm2 kabel som är under 1m och är avsäkrad på 120amp tror jag
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Tänker du ha extra batteri?
297 Inlägg
27 maj 2006
funderar på det.... men det jag har nu e helt nytt samma med generatorn som laddar 115amp
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Generatorn räcker nog ganska bra. Hur stort är batteriet, 70 eller 100Ah?
Med en sådan anläggning så bör du ha extra batteri om du ska spela mycket med motorn avslagen. Om du spelar mest med motorn på så går det nog bra så länge som du inte har en massa strömförbrukare påslagna, man får dessutom tänka på att motornvarven måste vara minst 2000 varv för att generatorn ska orka ladda sin maximala ström.
När det gäller lådvolymen och hur du ska vända elementet så ska väl dBakuten kunna hjälpa dig tycker jag.
Jonash skrev i någon tråd att om man har ett steg på 700-800W så börjar det vara gränsfall för att behöva ett extra batteri. Han har byggt en hel del så att du kan ju PM:a honom och fråga vad han har för rekommendationer.
297 Inlägg
27 maj 2006
80ampH ligger det på.
jonash? hittar ingen användare som heter så hmm
/Gurra
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Jodå, han heter jonash och det senaste inlägget gjorde han igår i tråden om Shark slutsteg.
Theo har ju också byggt en massa ljud.
