8748
nu kan ni låsa tråden
No Shame Racing Crew
680 Inlägg
2 februari 2010
Senast redigerat av sebbe666 (3 februari 2010)
5 710 Inlägg
2 februari 2010
sebbe666 skrev:
Tänkte kolla med er på G.ORG.
Hur många HK får man idag för 10000:-
Bil 855 t5a eller 940 turbo....
MVH sebbe
Beror helt på.....
Har du en mekanisk verkstad och tillgång till en massa bra verktyg så kan handla begagnade grejjer och "snida" ihop rätt många HK för 10K.
Skall du handla nya prylar "över disk" och dessutom inte kan montera grejjerna själv kommer du inte långt.....
MVH Jonas
434 Inlägg
2 februari 2010
Ställer samma fråga jag:
Jag har en 940ltt motor hemma som ska ner i bilen.
jag har gott om verktyg, folk med kunskap inom familjen samt lätt att få saker billigt på skroten osv.
Vad är rimligt att plocka ut ur en sån motor?
Bättre vita segel på Nilen än fem fisande svullon i bilen.
1 488 Inlägg
2 februari 2010
Du borde förtydliga din rubrik med vilken bilmodell det gäller, frågan är rätt bred som den står nu.
Moderator
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 februari 2010
du kan plocka ut 1000hk om du vill allt beror på hur mycket pengar du har
men 220-240 kan du plocka ut ganska lätt utan nå större hål i plånboken
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 februari 2010
Bil 855 t5a eller 940 turbo....fulltryckare (kan ej motor namn)
MVH sebbe
vad är det för årsmodell?
680 Inlägg
2 februari 2010
MVH sebbe
t5an är en 95a
940in från 94 till 98......
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 februari 2010
blir ju samma för dig 220-240hk över det så måste du ha bättre koppling å då stiger det över 10000
680 Inlägg
2 februari 2010
har tittat på en 940...94a..den har redan ca 240hk.3puckad sinter,H-profils stakar m,m....kan jag komma över 300hk???
tysk.
592 Inlägg
2 februari 2010
855 T5'an kan du plocka ur rätt mycket effekt ur om du kan bygga lite grejer själv.
Piratchipp
Större spridare
3" rör hela vägen
Öppet filter
En lite större turbo
Det går på 10k.
Du kan med lätthet plocka ut 300hk.
680 Inlägg
2 februari 2010
Piratchipp
Större spridare
3" rör hela vägen
Öppet filter
Det går på 10k.
t5an har jag ca (nu gissar jag)300hk i....har automataren så jag får lägga några tusen på att förstärka lådan...
