6764
Volvo 240 Turbo Intercooler
747 Inlägg
27 maj 2006
Jag har fel på mina blinkers... inget funkar... Har bytt blinkerreälet som sitter i motorrummet bytt varningsblinkersknappen och blinkersarmen... Det sitter ett relär vid fötterna oxå som jag tro är till blinkersana oxå men det funka inte att sätta dit ett annat.... vad är det för fel på den om det inte funka... kom inte med att lamporna är sönder för alla kan inte gå sönder och den ska ge täcken om att det blinka i instrumentet... men gör det inte.. händer inget alls.. HJÄLP!
Älgahäng Räjsing Club
Avstängd
257 Inlägg
27 maj 2006
Kollar jordkablar & blinkersspaken?
funkar varningsblinkersen?
Garaget.org suger balle. Zatzy är de enda rätta
747 Inlägg
27 maj 2006
Jag har bytt sparken me ju... hellyset funka ju... på båda armana jag testat med... även den som satt där från början.. hur mäter jag jorden då?? nej varningsblinkersen funka inte heller
Senast redigerat av 360_sleeper (27 maj 2006)
Avstängd
257 Inlägg
27 maj 2006
Kolla jord anslutningarna framme & där bak bara rengöra & på med lite kontaktspray eller 5-56. lirka även lite på säkringarna brukar bli dålig kontakt i säkringshållaren på 240. om du har dragkrok så kan det även vara i släpvagnskontakten som det är överslag.
Senast redigerat av callook_skane (27 maj 2006)
747 Inlägg
27 maj 2006
Alltså måste det vara jordfel bara eller??? Jag bli inte klok på detta alltså...
Avstängd
257 Inlägg
27 maj 2006
låter som de. jag hade åsså nått liknande i en av alla 240 som jag har ägt & där rengjorde jag vid jorden & fick byta nån kabelsko till jorden som åsså var kass sen funkade de igen. min andra lämnade försäkringsbolaget in till bilelektriska i hässleholm då kabelhärvan som går till bakljusena brann upp. idioten som haft bilen innan mig hade plockat bort draget men bara klippt av släpvagnskontakten & tryckt in kablarna i stötfångarbalken så tillsist blev de ju kortslutning.
736 Inlägg
27 maj 2006
Blinkersen slutade funka på min volvo i förra veckan, samt varningen för inget bälte, men då FUNGERADE varningsblinkersen. Går på en annan säkring, så jag sprayade med lite elektronikspray på säkringsboxen sedan funkade det... Relät till varningsblinkersen sitter i mitten innanför panelen precis under luftinsläppen i mitten...
Avstängd
257 Inlägg
27 maj 2006
reläet kan även sitta nere bredvid radion på förarsidan på vissa 240.
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Mät om det dels finns spänning till varningsblinkersen och dels om det kommer ut spänning från den.
Om det nu stämmer med mitt schema från 81-83 så ska det komma en blå/röd kabel från säkring 13 som går till stift 15 på varningsblinkersknappen(v-blink).
Sedan går det en vit kabel från stift 49 på v-blink till stift 49 på blinkersrelät. Dessa två kablar ska ha spänning när tändningen är till.
Det ska också gå en vit/grön kabel från säkring 9 till stift 30 på v-blink och den kabeln ska ha spänning hela tiden.
Kolla även att jordkabeln till blinkersrelät(stift 31) är som den ska.
När jag tittar i elschemat så verkar det som att varningsblinkersknappen är en central kopplingspunkt för hela blinkerssystemet, kan det vara så?
Senast redigerat av Drönirettab (27 maj 2006)
747 Inlägg
27 maj 2006
Okej jag ska gå ut ännu en gång till och kolla allt... har kollat all jordning nu men fungera inte ändå.. har dragit åt och smörjt upp allt som kan tänkas ha med blinkersan att göra... så jobbigt allt är med EL!
747 Inlägg
27 maj 2006
Ja jag pratade med en av Sveriges bästa Volvotrimmare och han sa att det är nog varningsblinkersknappen för där är Centralen för blinkersarna... Men det är ju likförbannat inte den.. har ju bytt den...
747 Inlägg
27 maj 2006
Det relät som sitter där vid Radion är en röd sladd av de fyra.. Den är avklippt så jag förmodar att det är där det är fel.. men vart gå den RÖDA sladden till???
Avstängd
257 Inlägg
27 maj 2006
kolla på de reläet om de står 4x21w eller nått sånt.
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Det ska bara vara 3 kablar till relät. Gul, vit och svart.
747 Inlägg
27 maj 2006
Det står så mycket som Bosch Germany 0 335 200 028    12V/2+1(6)x21W    A CH 5011023
747 Inlägg
27 maj 2006
Men det sitter över pedalerna sitter det ju ett likadant men bara tre sladdar...
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Har inte kollat i min 240-86 men i mitt schema gällande 81-83 så ska det vara som jag skrev.
Den gula kabeln från det relät ska gå till blinkersspaken(stift 49a), den vita från stift 49 på v-blink och den svarta är jord.
747 Inlägg
27 maj 2006
Jag kollade i brorsans bil 242 -83... där va det som du sa att det är gul vit svart... men jag har dom me men de har lite andra färger... men det finns gul vit men inte svart för den verka vara grå... och de gula är gul/vit och gul/grå... hur ska jag göra om jag ska koppla över det till min från brodersn... ska ta kabelskon och relät där... vad är det för relä jag har då med fyra sladdar på??? på samma plats som de relät???
Avstängd
257 Inlägg
27 maj 2006
överväxel reläet sitter där uppe (gjorde de på min iaf) men de ska stå nått med 4x21 eller nått liknade på reläet.
747 Inlägg
27 maj 2006
Men överväxlen funka ändå... hmm... men jag tog brorsans relä och satte in där jag hade det myskorelät och då funka det.. bara att det blinka i parkeringslycktan vänster fram.. hehe.. men nu funka det men inte varningsblinkersarna...
