Oljetryckslampan lyser på tomgång - Volvo 230E
Turbojesus Flickspanare
7 februari 2010 · 728 Inlägg
Tjena. Oljetryckslampan på vinterbilen har börjat lysa, på tomgång med försvinner när man varvar till.
Oljenivån verkar stämma oxå, idéer?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
twin_cam Smålänning
7 februari 2010 · 7 877 Inlägg
Sliten oljepump eller dags att byta olja?
Stefan Varberg Supraman
7 februari 2010 · 2 300 Inlägg
plocka ner tråget och rena silen plus oljebyte e nog dags för.
När oljan blir sliten så blir den mer och mer lättflytande
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
8 februari 2010 · 728 Inlägg
Plockar man av silen på något vis då?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Jag bytte olja+filter idag. Problem kvarstår. Lyser endast på tomgång.
Kan man plocka ut lampan till oljetrycket? Det är ju bara vinterbil som sagt...
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
karlsson_6 Volvo Fantast
8 februari 2010 · 194 Inlägg
Då är det ju bättre du höjjer tomgången
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
Ja antingen eller. Men går det att plocka lampan? Menar så den inte skickar signaler på något vis?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
jo du kan ta bort den, men det är lättare om du rycker kabeln från givaren
Om inte ja minns fel så lyser den konstant då?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
8 februari 2010 · 3 180 Inlägg
rycker du kabeln lyser inte lampan alls...men är det inte lättare att laga felet? menar 2 timmar typ tar det om det är silen som är igensatt.
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
Eller så är det tvärt om, men är det som du säger kan du ju bara jorda kabeln
Släng i en 20-50w olja
Om det är silen ja. Jag har ingen motorlyft nu...
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
behöver ingen motorlyft, räcker med en domkraft och en träbit
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
okay, då ska jag kolla det imorgon. hur får man loss silen då? är det bara ett filter man plockar eller hur gör man, har aldrig grejet med detta innan.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
hissa upp motorn så högt du kan, lossa tråget, ta loss oljepumpen.
gör rent allt och sätt ihop igen, är ett jäkla pill att få loss tråget men det går. är ännu lättare om du lossar skruvarna till oljepumpen och sen drar bort tråget.
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
eppaa
10 februari 2010 · 21 Inlägg
att lampan lyser på tomgågn kan även va att den börjar bli dålig i lager osv då trycks mer olja igenom dom och då på tomgång när flödet från pumpen inte är så högt kan det räcka för att trycket ska sjunka så pass att den tänds ganska vanligt på gammla slitna b20-b30 att de står och blinkar på tomgång. men om den bara tändes helt plötsligt så är det ju mest troligt något annat
