15408
Frågor om dodge van
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
9 februari 2010
*Hur många hk ligger en 318 motor på och hur mycket vrid???
*vart står motorkoden på motorn??
Senast redigerat av turbonova (9 februari 2010)
4 682 Inlägg
10 februari 2010
1 174 Inlägg
11 februari 2010
Moparboy440 skrev:
*Beror på årsmodellen,här hittar du fakta: http://www.allpar.com/trucks/b-vans.html
* Se länk: http://www.yearone.com/updatedsinglepag … mbers.html
tittat lite på länken med hk/vrid och fattar inte riktigt?? hur läser man ut det här under??det är en -87 med 318
Storlek   Cyls / Carb    Compression        HP (brutto / netto, 1971)          Torque
225         I6,     1-fat          8.4: 1                     145/110                       215/185
318         V8,     2-fat         8.6: 1                    230/155                       320/260
Cupra_
11 februari 2010
Som jag fattar så ska en 318 Vara en V8 med 230Hk och 320NM eller square feet i vrid, gissningsvis NM.
1 174 Inlägg
11 februari 2010
så trodde jag med men om man tar ett regnr från en dodge på blocket och kollar på TS så ligger dom runt 170 hk?
629 Inlägg
11 februari 2010
På TS visas effekten i KW. 170 KW ~ 230 hk...
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
11 februari 2010
Tror inte att en Dodge 318 från -87 e på 230Hk
Senast redigerat av hotrodder (11 februari 2010)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
1 174 Inlägg
11 februari 2010
nä kollar man på TS så är effekten 130 kw=170 hk ca....men vad ligger vridet på????
Fd Bannad
657 Inlägg
11 februari 2010
Skulle tippa på foot-pounds om jag ska vara ärlig, jänkarna älskar sina skitnormer.
Turbonova, varför bry sig om vridet?
Märkesbög
4 682 Inlägg
11 februari 2010
Brutto HP är samma sak som SAE gross och HP netto samma som SAE net. Torgue är vridet i lb-ft(en lb-ft = 1.356 nm).
Om du kollar vad du har för motorkod så får du exakta uppgifter, ovanför gäller för 1971.
1 174 Inlägg
11 februari 2010
ok anledningen att jag vill ha reda på hk och vrid är att jag ska sätta i en 318 i min volvo 164:a och jag får ha 200 hk och 275 nm i bilen utan att behöva regga den som ombyggt fordon...men antar att det faller på vridet.
moparboy440-om jag hittar motorkoden har du lust att hjälpa mig att tyda den då????smile
Fd Bannad
657 Inlägg
11 februari 2010
den är på 5.2 liter så det är ganska klart att den faller på vridet, ca 50nm per litervolym är riktigt dåligt:)
Märkesbög
4 682 Inlägg
12 februari 2010
"tyvärr" har alla mopar åttor mer än 275nm i vrid.
Hittar du motorkoden så är det bara googla den så är jag säker på att du hittar fakta om din motor.
1 174 Inlägg
13 februari 2010
ok då vet jag det smile blir till att bygga om mer då:) tackar för svaren:D
