21077
Saab 9000 2,3 - startproblem
2 Inlägg
15 februari 2010
tja.
min tjej har en saab 9000 2,3 som gått bra ända fram tills ett par dagar sen vill inte gå igång. så har bytt soppapump, soppafilter, backventilerna i tanken, batteri och tändstift. saken är den bogserar man den på typ 3:an så hoppar den igång efter ett par hundra meter och då går den klock rent. när den är varm så är det inge problem att starta den. nån som har haft liknande problem eller bara vet va de kan vara? tacksam för snabba svar.
MVH
Rauken
1 497 Inlägg
15 februari 2010
Prova en annan DI-kassett.
Slav
1 454 Inlägg
15 februari 2010
kolla vatten tempgivaren.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
15 februari 2010
Tändspolar brukar snarare reagera negativt på värme när dom är kassa, dvs dör när man kommit upp i temp. Kan trotts det vara värt att prova en annan DI då det är "vanligt" att dom spökar
Senast redigerat av TenZer (15 februari 2010)
Rock'n Roll
5 710 Inlägg
15 februari 2010
Som AxlSam föreslog så bör du testa en annan DI-kasett oxo.
När den inte startar....hoppar varvräknaren när du kör på startmotorn?
Om inte...kan man misstänka vevaxelgivaren eller kommunikationen mellan givare-->box.
Tycker oxo du skall köra ett enkelt test med startgas.
När bilen inte startar......ge den e dusch startgas i insuget och kör på starten.
-Heldöd = brist på gnista
-Hostar/startar = gnista men ingen soppa.
mvh Jonas
MVH Jonas
