15352
B230FB, orolig tomgång och drar lite vatten. Samband?
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
15 februari 2010
En polare har problem med sin B230FB, tomgången är lite orolig (pendlar mellan 500-1500 varv men dör aldrig), dessutom har den börjat dra lite vatten. Jag misstänker att det är spjällhusgivaren som är nåt vajsing med. När ser polaren säger att hon märker att motorn börjar dra vatten börjar jag fundera på om detta kan ha nåt samband.
Kan det bli knas på tomgången tack vare vatten i avgaserna, tänkte på om kanske lambdan får fnatt?
Verkar som om hennes lambdalampa i panelen inte heller funkar (den tänds inte när man har tändningen på och då de andra varningslamporna lyser). Enligt ägaren drar den inte ovanligt mycket soppa, den ryker en del vita avgaser, men eftersom det är kallt ute ryker ju alla bilar lite mer än då det är varmt. Oljan har inte ett spår av vatten i sig.
Felkoderna visar inget lambdafel heller, dock märkte jag när jag skulle hjälpa henne att återställa gamla felkoder att 2:ans felkoder inte går att radera, 6:ans dock gick utmärkt att få bort.
Nån med lite tips och idéer?
MVH
David
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
