20257
Hur ställer man ner laddtrycket? b230FT Extern wastegate
205 Inlägg
17 februari 2010
Jag har för HÖGT laddtryck. Vill ha det på ca 1.1-1.3 bar.
Nu går det till 1.5 (och om jag skulle fortsätta gasa blir det ännu mer)
Hur går jag nu till väga för att ställa ner det?
Här finns en bild på min externa WG om det hjälper
http://img188.imageshack.us/img188/3120/gaten.jpg
Behöver väl förklarade svar då jag är ganska ny på det här med turbo
Trying is the first step towards failure
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 februari 2010
Hur är den kopplad? vilken fjäder sitter i?
205 Inlägg
17 februari 2010
Hur menar du med hur den är kopplad?
Vet inte vad för fjäder som sitter i, antar en orginal
Här sitter den: http://www.garaget.org/?car=189713&image=1771969
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
17 februari 2010
Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck..
Själva ventilen är en helt vanlig regulator till kompressorer, finns att köpa på firmor som säljer kompressorer och reservdelar
Kopplas såhär.
http://skogenracing.myftp.org/forum/mottryck/mottryck.jpg
Audis in Scandinavia Crew
205 Inlägg
17 februari 2010
Så pysventilen jag har skall kopplas till mottryck?
Provade detta igår och hade den max utskruvad, så över ladda den, så skruva jag in den max, så överladda den fortfarande, jag tror det är någon inställning på WGn som är problemet..
Kopplas såhär.
http://skogenracing.myftp.org/forum/mot … ttryck.jpg
205 Inlägg
17 februari 2010
Och om det är det som är problemet, hur går jag till väga? smile
Kopplas såhär.
1 342 Inlägg
17 februari 2010
Byt WG smile
205 Inlägg
17 februari 2010
Menade inte att den är trasig, vet bara inte exakt hur den beter sig och fungerar, den är relativt ny så den borde fungera till 100%, dock (felinställd?)
NIKKELICIOUS skrev:
Byt WG smile
3 180 Inlägg
17 februari 2010
har du pysventil? isf släng den åt helvete till att börja med.
205 Inlägg
17 februari 2010
Okej, den är glömd. Hur gör jag nu då? smile
3 180 Inlägg
17 februari 2010
vilken anslutning har du kopplar vakumslangen till? övre eller undre? sen, fick du med flera fjädrar för att ställa trycket med? i min satt båda två i och laddtrycket blev herrejösseshögt, så öppna och kolla det.
205 Inlägg
17 februari 2010
Min WG har två hål som jag kan koppla på, inget av vardera används för till fället. Men skall öppna och se hur det ser ut inuti den med fjädrar etc.
Så för att sänka så ska ja ha en ganska svag fjäder?
(Ha överseende på att jag är nybörjare inom turbo världen)
Senast redigerat av BmW_Tokig (17 februari 2010)
3 180 Inlägg
17 februari 2010
om du inte kopplat in tryckslang, hur hade du då tänkt att den ska kunna styra laddtrycket?
läste din motorspec också, och tycker att du ska byta ut din soppapump, 740 turbopump flödar inte bra med 4 bar grundtryck plus 1 bar+ ladd.
inge kul när soppapumpen är för klen och motorhaveriet kommer som ett brev på posten.
Senast redigerat av NITROUS (17 februari 2010)
205 Inlägg
17 februari 2010
Okej, så tryckslang, hur & vart ska den gå? smile
HOLSET ÄLSKARE
53 Inlägg
17 februari 2010
sätt på en nippel i det hålet "på"sidan av wastegaten och en vaccum slang till den . då ska du nog kunna få ner laddet , sen om man vill justera det till rätt tryck kan man sätta en pysventil på vägen
205 Inlägg
17 februari 2010
Okej big_smile
Så på med nippel, på men vakum slang ( som sedan går vart?! :p)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 februari 2010
BmW_Tokig skrev:
Okej big_smile
till insuget
354 Inlägg
17 februari 2010
BmW_Tokig skrev:
Okej big_smile
vilken vakum slang som hellst. om du inte hittar nån nippel på insuget. så lägg ett T-styck på vakum slangen som går till tex. BTR:n.. smile
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
205 Inlägg
17 februari 2010
maattias skrev:
BmW_Tokig skrev:
Okej big_smile
Okej jo har satt en nippel på WGn nu (på sidan inte toppen) och har en nippel på insuget, bara att sätta dit en slang nu alltså?
Då sjunker mitt laddtryck? smile
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
17 februari 2010
BmW_Tokig skrev:
maattias skrev:
BmW_Tokig skrev:
Okej big_smile
Förhoppningsvis.
Svenska Subaru Imprezaklubben...
