5396
byta högtalarna i saab 9-3
1 631 Inlägg
14 juni 2006
Det är kul att hjälpa till (men nu dröjer det till nästa vecka, Tyskland väntar!)
Ja, det är en sån adapter du ska ha. Men är du säker på att där inte sitter en sån redan? Killen innan dig har ju uppenbarligen haft extra steg inkopplade. Han kan ju iofs kört med eftermarknadscd.
Med adaptern så kan du behålla ditt framsystem som det är (drivet av originalsteg) och koppla in extra-steget till en baslåda eller till bakhögtalarna.
Har du tur så är det draget ström till ditt extrasteg, kolla bara så det är avsäkrat korrekt vid batteriet.
Kan du inte fixa lite fler bilder? På extrasteget, batteriet etc?
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
10 Inlägg
16 juni 2006
ok här kommer lite mer bilder då...
batteriet. där sitter en 30 amp säkring som jag tror går till slutstegt... eller så är det den som är på 25  amp (gröna kabeln)
http://www.iso-nisse.net/images/sterio/DSCN2950.JPG
slutstaget framsidan... där ser man ser alla kontaketer på det.
http://www.iso-nisse.net/images/sterio/DSCN2951.JPG
slutsteget under sidan... in zoomat på etiketen.
http://www.iso-nisse.net/images/sterio/DSCN2952.JPG
Jag sökte runt lite på nätet och tror att den kan ligga på 2 x 150 watt. det känns ju helt ok.
Så nu väntar jag med spänning på att min adapter jag bestält ska komma.
För konstigt som det är så finns det ingen sån adapter i bilen nu... kanske kille tog med sig när han byte bil, vad vet jag. För det är som sagt killen innan kille som jag köpte av som troligtvis gjort detta.
21 761 Inlägg
16 juni 2006
Om det verkligen är den gröna kabeln som är strömmatningen till steget så skulle jag byta ut den direkt.
Tittar man på strömkabelns kabelsko så är den gul, det borde betyda att kabeln är max 6mm2. Den där säkringshållaren vet jag inte hur bra den är, den skulle jag också byta ut.
Följer man kabeln en bit så sitter det en blå skarv och sedan blir det en röd kabel. Blåa skarvar är gjorda för 2,5mm2 kablar, kan gå med 4mm2 men då får man inte in alla kardeler.
Det är inte en bra strömmatning alls, för det första ska det inte vara några vanliga kabelskoskarvar på en sådan, för det andra är arean för klen.
Så tycker jag iaf.
9 Inlägg
17 juni 2006
Jag har ungefär likadana som du länkade till i min 93:a dem fungerar bra med original stereon men jag rekomenderar att byta till nya högtalare fram också jag har diskanter i panelen och 6,5" i dörrarna det blev bra ljud men ingen bas då behöver du en låda i skuffen
plattan i mattan
1 631 Inlägg
20 juni 2006
Se över strömmatningen till steget, den ser lite skum ut. Du kan använda steget att driva en lättdriven bas med eller dina 6x9or. Steget är okej. Du får justera delningsfiltret till 80hz om du ska driva en bas och till Full om du ska köra 6x9or. Ställ gainen så den matchar framsystemet.
Och kontrollera så inte loudness är på i cd:n! Står i instruktionsboken hur man gör...
// Gurra
1 631 Inlägg
20 juni 2006
...och just det. Du får dra en ny högtalarkabel till höger bakhögtalare om du vill driva 6x9or.
// Gurra
36 Inlägg
13 januari 2007
Jag har köpt en bas låda och ett steg till min saab 9-3:a nu! Men jag undrar om Orginal stereon har "uttag" så man kan koppla in basen och slutsteget!
10 Inlägg
13 januari 2007
Du får skaffa en:
8-pol DIN hane till 4xRCA - SAAB1
eller
8-pol DIN hane till 4xRCA, Med bilens originalsteg kvar. - SAAB2
från
http://www.backesljudbygg.se/lagniva/lagadapt.htm
för att få vanliga rca kontakter för att koppla det till dit slutsteg.
36 Inlägg
14 januari 2007
Iso-Nisse skrev:
Du får skaffa en:
eller
från
Jag har ju köpt steg, så jag ska ha en 8-pol DIN hane till 4xRCA - SAAB1? äre de du menar?smile
10 Inlägg
14 januari 2007
jo men exakt så...
har du högtalare i framdörrarna så blir det saab2 du ska ha. om du vill använda dom högtalarna också.
36 Inlägg
14 januari 2007
Iso-Nisse skrev:
jo men exakt så...
Ska ha alla högtalare, bara att jag sätter in ett slutsteg och bas:)
