20055
Saab 900 2,3 94: Motorn börjar rusa när den blir varm och går ned när man stänger av ACC.
5 Inlägg
18 februari 2010
Har en Saab 900 2,3 av 94 årsmodell som börjar rusa när den blivit varm. ibland går det köra 10 mil utan att den beter sig så och ibland bara kortare turer när den blivit varm. Så det är alltså väldigt random när det väl börjar. Trycker jag på "OFF" på klimatanläggningen så går bilen ner i varv och slutar rusa med detsamma.
Om någon haft liknande fel någon gång är jag tacksam för svar.
1 043 Inlägg
18 februari 2010
Styrdonet till motorn "tror" att ac-pumpen är inkopplad och höjer därför tomgången.
Prova att stänga av acen och se om det hjälper.
5 Inlägg
18 februari 2010
Det enda som hjälper är att stänga av allting. Bilen varvar mellan 3-4000 varv så tror inte att det är för att den tror att pumpen går?
502 Inlägg
18 februari 2010
tomgångsmotorn kanske sjunger på sista versen
5 Inlägg
18 februari 2010
Tror den skulle gå illa hela tiden då även när den e kall eller om jag stänger av klimatanläggningen?
502 Inlägg
19 februari 2010
det enda som skulle kunna göra så borde ju vara tomgångsmotorn så antingen den eller nått elektriskt som styr den
