20643
Öppet filter 940GL
12 Inlägg
20 februari 2010
Halloj i stugorna!
Har precis monterat 2,5" på min 940GL, och tänkte slänga på ett filter med.
Har knappt någon koll alls på volvo då jag endast ägt bmw tidigare. Så hur skall jag gå tillväga? Plocka bort luftboxen och på med filtret eller bör man ha något emellan LM och filtret och vad i så fall?
Vet mycket väll att detta inte ökar bilens prestanda men vill ha ett lite skönare ljud i vinterbilen!
Om man sköter filtret mm hur skadligt är det då för motorn ändå?
En bra guide/instruktion hur jag skall montera filter på bästa sätt uppskattas något oerhört / Presidenten
Lägger upp en bild på hur det ser ut på min bil!
Senast redigerat av Presidenten (8 mars 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 februari 2010
plocka bort burken, staga upp LMMen, dit med filtret>>>BRÖÖÖLA
12 Inlägg
20 februari 2010
Staga med vad?
3 180 Inlägg
20 februari 2010
ett stag? ett rör?bockad plåt? vad som helst bara den inte hänger...
12 Inlägg
20 februari 2010
Ursäkta hänger inte med hur du menar?
Något som håller uppe LMn på samma plats? Filtret skall på driekt efter LM?
NissanMotorsport
20 februari 2010
burken är ju den som stagar upp LMM.. när du tar bort hela den burken kommer den ju hänga ner och det nya filtret kommer ligga mot plåten.. så va kreativ och kom på något sätt att staga upp det bara.. ja sen är det bar aatt ta bort hela burken efter LMM och montera filtret..du ser hur de ska göras när du har allt framför dig smile
12 Inlägg
20 februari 2010
Utmärkt beskrivning NissanMotorsport bugar och bockar:)!
NissanMotorsport
20 februari 2010
Tack smile de nya filtret träs ju bara på över röret efter lmm så som burken sitter nu..sen tror jag man bara klämmer åt det med en stor slangklämma runtom så äre klart sen..
12 Inlägg
20 februari 2010
Någon som har tips på ett bra och inte allt för dyrt filter?
marcus1
22 februari 2010
Behåll undre delen av boxen så kan du lägga ditt öppna filter i den. Dyra filter är bra filter, snåla inte. KN filter är det bästa jag haft än så länge.
38 Inlägg
12 mars 2010
Jag har ingen superkoll på just det men enligt Jocke Qvarnström ska man ha nån slags adapter mellan sportfilter och LMM för att lmm:en inte ska paja :S däremot ett insatsfilter, ett sportluftfilter som ser ut som ett originalfilter är lugnt, dom ska för övrigt ge utlovad effekt också...jämfört med dem öppna filtrena...vad jag läst/sett/hört iaf, själv har jag provat tongue
