17740
Metallspån efter spjällhuset i tryckröret och olja.volvo 855 t5
gasa tills de rasar!
225 Inlägg
20 februari 2010
tjo!
plockade bort mitt tryckrör som går från spjällhuset till IC:n.
och fick mig inte fullt så rolig syn.
fullt med metallspån och olja.
bytte till blå tryckslangar för 2 veckor sen ca.
och då va det inte så...
rengjorde dock allt och så innan ja satt dit dom.
så min fråga..
vad kan de va?
kan turbon ha gett sig?
har suttit där ett bra tag och gått jäkligt hårt.
kan säga också att ägaren innan bara satt dit ett dumplock så sitter alltså ingen dump.
snabba svar tack:D
888 Inlägg
20 februari 2010
Troligen turbon. men montera en Avlastningsventil innan du kör mer.
225 Inlägg
20 februari 2010
har en 16t turbo på g...
så blir o köra till han rasar helt sen montera den;)
tänkte bara så de inte kan vara något annat?
888 Inlägg
20 februari 2010
Troligtvis inte då det inte är något mer som skulle kunna avge metallspån så. Du har inte bytt IC?
5 710 Inlägg
22 februari 2010
Just att du har ett påbörjat ras gör det idiotiskt att fortsätta köra.
Vad tror du motor gillar att mumsa i sig aluminiumspån? med lite otur rasar hela motorn eller iaf får bestående skador.
mvh Jonas
MVH Jonas
225 Inlägg
22 februari 2010
men hur kan man vara helt 100 på att det är turbon?
kan det inte vara något annat?
blir lite sådär nu bilen har ju trotsallt gått en bra bit så...
tacksam för fler svar:smile
5 710 Inlägg
23 februari 2010
Man skruvar bort luftslangen och kikar smile
Bort med den inkommande slangen på kompressorhuset känn efter glapp. Titta noga på hjulet och huset, vanligt att de tar i varandra om turbons lagring börjar ge sig.
Båda dessa är gjorda i aluminium= det jag tror ger dina spånor.
OM de tar i varandra brukar det höras ett skrikande ljud oxo....inget du hört?
Njee....inte som jag kan komma på. Möjligen om du hade bytt IC nyligen så skulle spånen kunna komma ifrån den men som sagt....turbon är starkt misstänkt.
mvh Jonas
MVH Jonas
326 Inlägg
23 februari 2010
hur kan man välja att rasa en motor? tongue de är väl lika bra att köra en dump så inte turbon tar sån skada. och jag gissar oxå på turbon eftersom den gått hårt och utan dump smile plocka bort luft slangar och kolla smile tar nån minut smile
225 Inlägg
24 februari 2010
det blir o göra det imorgon...
som sagt inte jag som satt dit utan dump väldigt idiotiskt...
men en dump är på ingång;)
