23414
Ljudisolera hjulhus (asfaltsmatta)
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
21 februari 2010
Om man ska ljudisolera hjulhusen. Ska man då rengöra och sära dom i hjulhusen? Eller ska man ta loss framskärmarna och sätta dom "på" själva hjulhusen? Eller funka båda metorderna?
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
8 156 Inlägg
21 februari 2010
Vilken bil handlar det om? Hade du tänkt att isolera sidan som kommer att utsättas för väder och vind?
Fixade till din rubrik då jag misstänker att du vill ljudisolera istället för att ljusisolera... wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
352 Inlägg
21 februari 2010
detta har jag själv funderat på att göra på min bil, men aldrig haft orken till det. smile
jag tror att man kan göra på båda sätten, fast man får nog bättre resultat om man isolerar på själva plåten då ljudet kommer lättast in därifrån.
"You can have any brew you want, as long as it's a Corona"
38 Inlägg
21 februari 2010
Om du kommer åt kan du tjära insídan av hjulhusen om de ändå skyddas av en innerskärm. Men det ska var tjockt och tungt lager om det ska göra skillnad. Sedan  är det bara att bre på en asfaltmatta på insida och ett lager ull/skummatta på det. smile. Många bilar från 90-talet har underedsmassa som ända ljudisolering smile
Saab4ever
