18311
Volvo plus paket
40 Inlägg
23 februari 2010
Tjenamors!
Frågan är den: Har vet  jag att jag har ett plus paket?
Har märkt att min 945:a pyser mkt (med sportfilter på). Kan det vara så att det sitter det i den eftersom den pyser mkt. och det är ingen dumpventil smile
gasa tills de rasar!
225 Inlägg
23 februari 2010
vad menar du med pluspaket?
Du menar det paket som polisen 940 turbos hade?
Har du ingen dumpventil på den? utan bara satt dumplock?
40 Inlägg
23 februari 2010
Så vitt jag vet är den helt orginal full turbo.
Men förra ägare sade att det är 180hk i den.
Vilket gjorde mig fundersam och funderade om det fanns ett turbo plus paket i den.
1 043 Inlägg
23 februari 2010
Läs på regbeviset.
40 Inlägg
24 februari 2010
På regbeviset står det 160 hk eller 121 kw.
Tycker dock det känns som mer.
Senast redigerat av Walderama (24 februari 2010)
357 Inlägg
24 februari 2010
Som sagt så står det i regbeviset 140kw eller 190hk. Men det kan ju vara uppställt laddtryck av förra ägare.
40 Inlägg
24 februari 2010
alltså 140 kw med plus paketet?
357 Inlägg
24 februari 2010
Ja
40 Inlägg
24 februari 2010
Då vet jag att jag inte har det tack så mkt:D
1 915 Inlägg
24 februari 2010
164,5hk (165) blir det, inte 160 tongue
Om du tycker den laddar mer än den ska så kolla om det sitter någon pysventil/t-kors på slangen mellan turbo & wastegate.
Kan ju även vara justerad på armen till klockan så den laddar mer.
Enklast är att koppla in en laddtrycksmätare, din ska ladda 0,55bar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
44 Inlägg
24 februari 2010
Hittade en annan intressant tråd ang Turbo plus.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … action=new
Volvo for life!
40 Inlägg
25 februari 2010
Tjena jo jag vet att det inte sitter varken pys ventil eller t kors på den.
Förmodligen om trycket är uppställt så har han gjort det på armen.
Tack och bock
40 Inlägg
25 februari 2010
Var där mina tankar började därför tänkte jag kolla om det var någon som verkligen  visste vag jag skulle leta efter. Och nu vet jag att  det ska var 140kw om det är ett plus paket i den.
Tack och bock
