17886
Startar inte när den är varm , bmw 320 e30
200 Inlägg
23 februari 2010
Tjena har ett jobbigt problem med e30in
Bilen går kanon när den är kall sen när den blir varm ( handlar om max 2 min) så dör den .
I början så kunda man åka flera mil utan problem sen sluta den funka i några sec sen vare bara gasa vidare , men nu har det alltså blitt värre ..
Bilen stog ute en natt nu på vintern , starta kanon
Ställer in den i garaget övet natten , startar ej
Ställer ut den i kylan över natten igen , startar kanon
SNÄLLA hjälp mig!!
Har en fundering på om det kan vara nån termostat som spökar
( måste säga att jag hadde sportluftfilter på och kanske inte den bästa upphängnigen , satt rätt löst o dingla med andra ord, kan det vara luftmassemätaren som gett upp?)
(Hoppas det vart rätt forum denna gång)smile
695 Inlägg
23 februari 2010
SNÄLLA hjälp mig!!
kan vara kallstartsventilen som fått fnatt... men då borde inte bilen dö efter 2 minuter men den kan vara svårstartad om den e varm. ryker de mycke när den står på tomgång?
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
Oturen själv
593 Inlägg
23 februari 2010
Låter som kallstart. vad annars lixom.. smile
Brum
695 Inlägg
23 februari 2010
a men då "borde" han inte dö efter två minuter när han evarm... hur e han o starta efter han har vart igång en stund? testa o ryck strömmen till kallstartsventilen. eller ännu bättre ryck bränslet till den o täta den slangen sen starta.
Senast redigerat av snygg_mange (23 februari 2010)
No Guts - No Glory
Oturen själv
593 Inlägg
24 februari 2010
Jo men du kan ju få för mkt soppa etc så panikstänger färddatorn ir w/e för den tror det är ett större haveri:)
Brum
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
24 februari 2010
Du har inte nån insprutningsventil som hänger sig?
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
695 Inlägg
24 februari 2010
tror du de sitter sånt på en så gammal bil? i så fall e de ju bara testa att rycka bränslet på den o sen köra
No Guts - No Glory
200 Inlägg
24 februari 2010
SNÄLLA hjälp mig!!
Asså när den väl blivit varm så äre omöligt att starta den igen tills den svalnat lite .
nja lite mera än vanligt men o andra sidan står han still nu  ( från ett halårtillbaka ) pgr av inget körkort så kan ju va df han ryker
