18477
Bosch elektroniskt spjällhus - Letar efter ersättare
1 290 Inlägg
28 februari 2010
Lägger in frågan är också då jag inte fick någon vidare respons i min projekttråd.
Behöver hitta ett större spjällhus som är mer dimensionerad efter den nya turbon (GT1752, ca 50mm). Spjällhuset är elektroniskt och min tanke är att det nya spjällhuset ska styras av ECUn precis som originalet. Originalet är en Bosch med följande siffror: Smart 000 3094 V007, Mercedes A 160 141 02 25, Bosch 0 205 003 055, >PBT-GF30<.
När jag googlar runt så hittar jag liknande Bosch spjällhus i många bilar men ännu ingen som har ”samma” kontakt. Man borde hitta ”samma” kontakt i en nyare Mercedes.
Önskvärt är att jag hittar samma kontakt men om signalerna fungerar lika oberoende av kontakttyp så har jag inga problem med att byta kontakt men då behöver jag få fram vad de olika stiften gör i kontakten.
Någon som har tips på nått som kan fungera?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/94557/867720_8l732g.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/94557/867721_7w2gdo.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/94557/867723_cp36fe.jpg
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 februari 2010
Hur stort är det du har? Går det inte att "porta" upp det och byta själva spjället? smile
1 290 Inlägg
28 februari 2010
Har lekt med tanken men det finns inte tillräckligt med material för att kunna "borr" upp det.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 mars 2010
Kommer detta att bultas fast på samma sätt som tidigare eller blir det nya anslutningar?
Ett löst alu-rör, nytt lock och lite svets kanske går att lösa annars?
Är det inte bråttom direkt kan jag kolla vad det är för kontakt på ett spjäll till en Sprinter, är ju iaf 50-60mm stort spjäll på dessa smile
1 290 Inlägg
1 mars 2010
Det blir ett helt nytt insug. Kolla gärna om du har tid.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 mars 2010
Ska nog till jobbet i veckan (sjukskriven) så jag ska se om vi har något på hyllan jag kan måtta lite på smile
