11057
Audi 100 Avant Turbo - 88... Elproblem !!!
2 Inlägg
30 maj 2006
Min Audi har dött, jag vill dock inte begrava den ännu !!
När jag körde så dalade laddningsmätaren och batterilampan började lysa. Efter ytterliga ett par mil dog den.
Jag TROR att det är laddningsregulatorn som dött. Gluttade nu på Mekonomens sida och hittade 3 olika att välja på.... Hur vet jag vilket det är jag ska ha ??
Vill ju inte köpa på vinst och förlust....
21 761 Inlägg
30 maj 2006
Det behöver ju inte vara regulatorn även om det är mycket troligt. Börja med att ladda upp batteriet helt, det kan ta 1-2 dygn beroende på hur stort batteriet är och hur kraftig laddaren är.
När batteriet är fulladdat så kan du starta bilen och mäta spänningen både på generatorn och på batteripolerna, då ser du om det kan vara avbrott mellan generator och batteri.
Spänningen ska vara ca 14-14,4V på polerna med minst 1000 motorvarv(testa med 2000 varv) och bara halvljuset på.
Senast redigerat av Drönirettab (30 maj 2006)
2 Inlägg
30 maj 2006
Hyggligt !! Ska byta batteri i morgon och kolla opp...... Tack!
297 Inlägg
30 maj 2006
om du ska byta laddnings regulator så tror jag det e bosh... va det på min, fast jag har ingen turbo men ändå en audi 100
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
