24668
Vad ska jag använda för att sätta dit min nya hks dump ?
321 Inlägg
2 mars 2010
heyy , jag har nyss köpt en hks dump , så frågan är vad jag ska ha för limm/spackel för att få dit den och det ska hålla...Jag har ingen tillgång så jag får den svetsad så jag får göra på det tattiga viset..
Så skulle vara tacksam för svar vad man ska använda för nått som håller smile
Och jag vet att det är tattigt att spackla fast den , men vad ska man göra när man inte har alla tillgångar : )
1 422 Inlägg
2 mars 2010
Man väntar. Spackel är inget du ska hålla på med där. Hur går det att montera dit med enbart slangar och klammer då? finns det någon möjlighet till det? Tycker du ska ta och vänta eller ta tag i någon kompis eller så med svets och ordna det ordenligt. Är det en öppen dump är det inte så nyttigt för motorn heller men det vet du säkert redan så ingen idé att drabbla upp det här smile
Svets specialist
680 Inlägg
2 mars 2010
Är det en kopia? Det är som du säger absolut tattigt och extremt dumt att spackla fast en dumpventil! Som sagt återcirkulerande ska de vara, de e bäst för motorn! Och då håller jag med ovanstående talare igen... Du måste känna någon har en svets? Vad fick du med för svets fäste? Aluminium? Rostfritt?svart material? Du verkar ju inte bry dog om hur det ser ut vara det pyser häftigt, så ta då bara ett svart rör å svetsa på om det är rostfritt lr svart! Absolut ingen jag rekomenderar men som sagt... Du hade tänkt spackla fast den....
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
321 Inlägg
2 mars 2010
Ne jag känner ju ingen som har det sad , fick med aluminium fäste. Ne om du kolla på en bild på motorn så ser du att jag är seriös om hur det ser ut, men vad ska man göra när jag inte kan få den ditsvetsad?
7 283 Inlägg
2 mars 2010
Då går man över till valfri svetsfirma och frågar om dom skulle kunna sätta dit den lite snabbt.
Ett par hundra eller en bullpåse om du är gullig....
