22702
Köpråd: Mitsubishi Galant gdi,gli,gls och v6
90 Inlägg
7 mars 2010
Jag är redigt sugen på en Mitsubishi galant generation 8, Helst en kombi.
Jag vet redan att GDI motorerna inte är något att hänga i granen direkt, då dom har något problem med att insugen mm sotar igen eller något sådant. Men så började jag titta runt på blocket och ser att det finns flera motorer så som gls gli mm hur är dessa motorer?
Vet att v6'an är helt ok men vet inte ifall jag har råd att äga en sån...
Edit: Här tex http://www.blocket.se/alvsborg/Mitsubis … =7&w=2  GLS motor?
Senast redigerat av The__dude (7 mars 2010)
283 Inlägg
7 mars 2010
2,0 maskinerna är väldigt drivsäkra, välj en manuell om du ska ha en bil innan 2000.
Kamremmen skall bytas var 9000-mil, kolla så det är gjort. Många fuskar.
V6 är helt underbar att fara runt i, räkna med ca:1L/mil om du kör försiktigt.
Fråga på om du har fler frågor eller prova med:
www.mitsubishiclubsweden.se
90 Inlägg
7 mars 2010
Det jag fundera mest på var detta ifall det enbart det är GDI motorerna som har problem med igen sotning?
Är försäkringen mycket dyrare på v6'an än dom mindre motorerna?
Kan inte titta på olika försäkringars bolag hemsidor än då jag inte är 18 än (17) smile
283 Inlägg
7 mars 2010
GDI motorn hade sina små missöden för vissa, problemet blev otroligt förstorad.
Många som inte hade några problem alls med maskinen, bara man servar bilen och gärna byte olja lite oftare samt att man tankar 98 bränsle så funkar de bra.
Det är bränslet som stäler till det hela, mycket tillsatser gör att bränslet inte helt blir förbränt vilket EGR-en spottar tillbaka till insuget och där fastnar det.
Det går att rengöra själv om man har lite skruvvana.
Självklart blir v6-an dyrare, men hur mycket vet jag inte då det är dig och vart du bor bolaget tittar på.
Dåre
182 Inlägg
7 mars 2010
Har själv en galant 99a med vanlig 2 liters snurra och fundera på att skaffa en v6a i stället, vad jag har sätt så handlade det om 100kr dyrare för mig eller något och jag e bara 25 år gammal "100kr e ett ca pris som jag säger då jag kollat ett par olika bolag"
Lev alltid livet till max man vet aldrig när det tar slut
2 021 Inlägg
7 mars 2010
Har en 97a V6 kombi, riktigt fin bil med skön komfort (BRA stolar) lite hög ljudnivå i kupen bara, lyssna noga på växellådan , vanligt att det rasslar om lagret på ingående axeln, ganska avancerade framvagnar där länkarmarna brukar kunna bli glappa lagom till besiktning. Annars är det fina bilar och 2,5 liters maskinen går jävligt fint och har ett gött motorljud.
Edit: Tickande ventillyftare brukar vara standard på V6orna, pissenkelt och byta dock.
Senast redigerat av Rille0 (7 mars 2010)
huh?
10 427 Inlägg
7 mars 2010
En polare har en Galant -99 med 2,4 GDI-motorn.
Tickande ventillyftare, men går ju rätt så snålt smile
Han har haft en del strul med framvagnen om det är relevant.
FreddeK
7 mars 2010
haha min tickar lite också och ja framvagnen är ju den svaga länken på dessa! bytte höger länkarm förra sommaren då besiktningen tyckte den glappa och det gjorde den ju, nu är vänster likadan. annars är jag nöjd med bilen.
FreddeK
7 mars 2010
Just ja rost i bakskärmarna är också väldigt vanligt på galanterna tyvärr.
