20390
Civic Dör När Motorn Blir Varm + Svårstartad
2 Inlägg
7 mars 2010
Jag har ett problem med bilen. Den dör när motorn blir varm och att den kan helt plötsligt bara lägga sig ner när den står på tomgång! Dessutom blir den svårstartad efteråt! Motorlampan lyser ett tag sen släcks den ner. Har nyligen bytt tändstift, batteri, tändspole, tändmodul. Jag vet inte vad felet är behöver hjälp!
Sen när motorn vill gå igång kommer de något konstigt ljud från dig och efter ett rök någonstans under sportluftfiltret va kan det bero på?
496 Inlägg
7 mars 2010
Vad har du för motor? vtec 1.6 ?
Utbildad proffsamatör
786 Inlägg
7 mars 2010
Årsmodell? Motor?
2 Inlägg
7 mars 2010
Det är en 92 med 1.6 vti motor!
29 Inlägg
7 mars 2010
kan de inte vara Halgivaren(fördelaren)??osäker men kolla upp det
4 Inlägg
12 mars 2010
jag tror det kan va start reläet, har vatt ute för det några gånger.
