22611
Besiktningsfråga!
1 142 Inlägg
7 mars 2010
besiktade min ford förut och den gick inte igenom. nu har den bes. tiden gått ut vilket gör nästa bes. till en ny. om ja åker och besiktar den nu och den inte går igenom,får ja då en månad igen eller räknas dom gånger från förra besiktningen som ja inte klara? måste kunna köra bilen till en som ska hjälpa mig men vill prova besikta den först.
Got VTEC?
1 593 Inlägg
7 mars 2010
Går du inte igenom besiktningen efter andra gången får du körförbud på bilen och får själv fixa ny tid.
1 142 Inlägg
7 mars 2010
jo men om ja nu fixar en ny tid för en NY besiktning utan att dom ska kolla nått spec. får ja inte då 1månad om den inte går igenom även fast ja haft körförbud sen andra bes ja hade
SKÅNING
1 215 Inlägg
7 mars 2010
nope, går inte bilen igenom på 3:e försöker oavsätt hur länge sedan den var inne så får man bara köra i 1 vecka och får där efter körförbud igen om man inte gör ombes inom den veckan
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
1 142 Inlägg
7 mars 2010
ok så de spelar ingen roll alls om ja har ny bes på grund av att ja inte klara den andra och besperioden gått ut
SKÅNING
1 215 Inlägg
7 mars 2010
precis, har för mig att detta står på baksidan av bes pappret
1 142 Inlägg
7 mars 2010
ok ok för de den inte gick igenom pågrund av var för hög hc värde och oljeläckage men nu är motorn bytt men tomgången är på samma (1100) ooch vet inte om de är värt att prova besikta. den gamla motorn läckte in olja i förbränningen vilket ja tror resulterade i höga värden och nu sen motorbytet så läcker den ingenting. tror du /ni att de är värt att prova
Got VTEC?
1 593 Inlägg
7 mars 2010
Prova mät värdena själv om du har instrumenten som krävs.
Det känns som att tomgången är för hög så jag tror inte att ditt problem är helt fixat fast i och för säg så läcker den ju inte och tomgången lär inte påverka värdena allt för mycket.
1 142 Inlägg
8 mars 2010
ska ut nu och byta lambdasonden sen ska ja smörja på tomgångsmotorn och slutligen byta grenrörspackningar sen ska ja åka till besiktningen och kolla värdena. har besiktning den 19e och då vill ja att den går raka vägen igenom...
Got VTEC?
1 593 Inlägg
8 mars 2010
Kolla avgassystemet också så att det inte läcker någonstans.
