20899
Grov beräkning på hk i volvo 16v motor
2 252 Inlägg
7 mars 2010
Har börjat på ett litet slira däck/dåligt fäste projekt med en volvo 16v motor
denna sommar blir det
Org botten med vev och stakar, svarvade kolvar 1mm(mest för tädningens skull)
MS2v3
Hx40 turbo
800cc spridare
org insug
org toppen inkl org toppackning
1.2 bars laddtryck
E85
i runda slängar vilken effekt borde jag hamna på om jag får den riktigt  bra mappad?
och jag vill inte höra typ: Nej det går inte ladda 1.2bar på org botten botten grejer, för går det sönder så rullar jag bara in i garaget igen.., bara sugen på veta vilken effekt man hamnar på i ett ungefär.. smile
Senast redigerat av The_Mechanic (7 mars 2010)
2 252 Inlägg
7 mars 2010
kommer man så pass?
1 062 Inlägg
7 mars 2010
ne inte 400-450 hk kanske om du laddar 2 bar då kommer du upp mot 450hk men det e ju bara till å räkna på det
156hk orginal 1.2 bar ladd blir ca 374hk i teorin om allt stämmer till 100% vilket det sällan gör så säg får du 350hk med 1.2 bar så ska du vara glad
mvh
Team Björkeryd
