20577
Saab 900 2.0 turbo går fett vid varm motor!
148 Inlägg
12 mars 2010
Tjena!
Håller på å bråkar med saaben min för tillfället den vill inte som jag vill!!
nån som kan hjälpa mig?
Bilen går bra när den e kall, men när den väl har nått arbetstemperatur så tänds check engine lampan, fått felkod 3 blink - tempgivare för insugsluft och 7 blink - Fet/mager blandning...
Tempgivaren för insugsluft e bytt och likaså Lamban e bytt, den köptes ifrån saab!
Tändkasetten fungerar och likaså boxen fungerar...bilen går konstigt även med andra kasetter och boxar till trionic 5..
Bilen bluddrar/rycker på tomgång och luktar oförbränd soppa, även när jag kör och laddar på så tvekar den och rycker! Tändstiften e sisådär faktiskt (ska byta ) men bilen går ju som sagt bra när den e kall.. Vad kan felet vara?
tempgivare för kylvätskan har jag hört kan vara fel? Och vad mer isf??
Tacksam för hjälp..
Senast redigerat av D. Runbom (12 mars 2010)
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
12 mars 2010
Fråga Turbo200 här på garaget, han är saab 900 frälst:P.. Mvh
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
148 Inlägg
12 mars 2010
Elda skrev:
Ja du borde väll ha en motortempgivare? alltså en temp givare i blocket som talar om att motorn är kall= mer soppa och tvärtom.
Ja det sitter en där, då kikar jag på den smile
148 Inlägg
12 mars 2010
Hehe tack smile Mvh
