21474
Död bil - verkstadsförslag och bärgningsideér...
2 Inlägg
13 mars 2010
Min tråkiga gamla Opel Astra bra dog i dag när jag körde på E6:an utanför Ljungskile. Gick inte att starta igen, motorn hostade bara. Fick ringa bärgare som lämpade av bilen i Kungälv, Rollsbo, på Bilias parkering. Själv sitter jag nu hemma i GBG och funderar på vad jag ska ta mig till.
- Bilen är gammal, 96:a och inte värd särskilt mkt
- Bärgaren gissade på att bensinpumpen var felet
- Bilia lär väl vara grymt dyra när det gäller reparationer?
- Bärgare till GBG, och "min" billiga verkstad, kostar tokmkt
- Mekonomen ligger bara några hundra meter från Biliaparkeringen, där min bil står. Är det värt att bogsera dit den för att slippa Bilia?
- Finns det någon annan billig verkstad i Kungälvstrakten som oxå kan bogsera bort skräpbilen?
Någon som har idé vad jag ska göra?
Tackar mkt på förhand!
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
13 mars 2010
Det står dig väl fritt att laga bilen var du vill, så om du hellre drar den till Mekonomen så är det väl inget problem i sig? Är ju din bil så vilken verkstad du drar den till för att få den lagad är ju din ensak. Soppapump borde finnas på skroten om du inte vill köpa en ny, pratar du med verkstaden borde de inte vara helt omöjliga vad gäller att montera den, det går ju t.o.m att göra hos min lokala V.A.G verkstad. Vad gäller kostnaden för bärgare så kan du ju alltid kolla om du har assistans/räddning i din försäkring. Om du känner någon som har en biltrailer så går det ju att dra hem den så också, eller fråga hos någon lokal motorsportförening, typ folkrace/rally, annars så finns det ju mackar som hyr ut biltrailers, måste ju inte vara en bärgare som kör hem den åt dig, kanske till och med finns någon vänlig själ här på forumet som kan hjälpa dig...
lycka till
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
2 Inlägg
13 mars 2010
Tack för svar!
Jo, det är klart att jag väljer verkstad själv. Jag är visserligen helt okunnig när det gäller bilar men har förstått att Bilia är rätt dyra. Tänkte mest om någon visste om Mekonomen är så pass mkt billigare att det är värt att fixa dit den ist.
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
13 mars 2010
tja, du kan ju alltid kliva in på bilia och mekonomen och fråga vad de tar för felsökning till att börja med  smile
