18170
När oljetrycket är lågt,hur lågt är det då?
401 Inlägg
14 mars 2010
ja som rubriken lyder
Senast redigerat av Saab_Diana (14 mars 2010)
8 309 Inlägg
14 mars 2010
Det varierar lite mellan olika motorer, men säg runt 1,5 bar så börjar väl många varna.
401 Inlägg
14 mars 2010
bar?ok min mätare är i psi
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 mars 2010
1 bar = 14,5 psi
401 Inlägg
14 mars 2010
tackar ok så typ 20 psi e lågt då?Varför blir det lågt då?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
14 mars 2010
Finns många olika anledningar.
Igensatt oljesil, dålig pump, igenkoxade oljekanaler osv. smile
456 Inlägg
14 mars 2010
Skiljer ju en del mellan olika motorer och tillverkare, sen om vi pratar original motor eller nåt trimmat, sen vilken temperatur på motorn?
Så om du skriver bilmodell, motor (original eller trimmad) tryck vid kall och varm, om du har koll på det, så är det lättare att ge dig ett bra svar.
Kan som exempel säga att min trimmad 745 turbo som körs på helsyntet går från 4-5 bars oljetryck vid kallstart till strax över ett bar på tomgång om man plågat den lite (motortemp på 105 grader då kanske)
Sen har jag blivit med V8 nu på slutet och där har jag kollat med dom som är insatta och där sägs det att 10 PSI inte är onormalt på tomgång vid rejält varm motor, borde väl bli typ 0.7 bar i runda slängar, så det där med oljetryck är väldigt individuellt.
growing old is mandatory growing up is optional
354 Inlägg
14 mars 2010
Om det är nåt som "stryper" så stiiger väl bara oljetrycket? Så har jag förstått det iallafall, rätta mig om jag har riktigt fel.. Men dålig pump e ju förståss ett alternativ!
EDIT: Igensatt oljesil kan de ju också förståss vara! det är ju om nåt stryper EFTER pumpen som trycket stiger..
MVH!
Senast redigerat av maattias (14 mars 2010)
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
401 Inlägg
14 mars 2010
en saab 2,0 motor inte trimmad.Men det skiljer sig från dag till dag..
Ibland vill kallstart är den på vid 8an...andra gånger på 3an..när man ligger o kör så är den typ vid 6an..
Men på sista tiden har den vart vid 3 på tomgång.
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
14 mars 2010
MVH!
Nu tänker vi lite annorlunda förmodar jag. smile
Har du tex fullt med kox i oljekanalen upp till toppen så kan du ju fortfarande ha normalt oljetryck vid te.x oljetrycks kontakten ?
Men oljemängden upp till kamaxel,tryckare osv är sämre, tack vare lägre tryck.
Har jag fel så rätta mig gärna smile
