15811
2.5 liter 6:a samma box som 3.0 litaren ?
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
18 mars 2010
Som rubriken lyder så har min lillebror en volvo 965 med en 3 liters motor i, nu ska han byta till en 2.5 liters, är det samma box till den ?
MVH Robiin
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 mars 2010
nej det är inte samma
vad är det för årsmodell ?
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
18 mars 2010
Okej, alltså måste han byta elsystemet då eller köpa en likadan motor ?
det är en 95-96 har jag för mig
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 mars 2010
du borde kunna flytta över elen från 3,0:an till 2,5:an, då bör det funka
men du kan inte ta en 3,0 styrbox å sätta i 2,5:ans elsystem
1 798 Inlägg
18 mars 2010
Inget svar på din fråga men varför byta ner sig ifrån 3 liter till 2.5 ?
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
18 mars 2010
Jag har samma fråga fast tvärt om, jag har en bil med 2,5 en -95(960 givetvis big_smile ) och undrar om man kan stoppa i en 3,0 utan att byta elsystemet?
Tänkte att det kanske är i stort sett samma elsystem fast med en annan box med rätt värden för den större motorn? i så fall borde det ju bara gå att kasta i en 3,0 och sen byta till en box för en 3,0?
är det så enkelt?
min motor är i gott skick så har inget behov av att byta, men leker lite med tanken bara big_smile
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
1 062 Inlägg
18 mars 2010
Rimligen borde elsystemet vara samma fast med olika mjukvara i databoxen tycker man...
Bilen kommer garanterat att starta och gå någorlunda fint med fel databox men de är nog inte så bra i längden att köra runt med felaktiga bränsle och tändmappar.
Själv körde jag min gamla 2,0i 130hk nån 10min med en box från 2,3 fulltrycksturbo och den gick fint och nästan som vanligt men bra är det nog inte...
M.V.H.
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
18 mars 2010
okej tack så mkt för svaren smile
