13886
Garret T25/GT17, vilken ingång gör vad?
snel hest
152 Inlägg
19 mars 2010
Tjenare! Klurar på vilken ingång som gör vad på min T25 och min GT17 turbo (likadana).. Alltså, vilken är olja in/ut, vilken som är vatten in/ut och vart tryckröret och luftfiltret ska på..
http://img502.imageshack.us/img502/4083/turbo1m.jpg
nr.5 är för tryckröret eller?
nr.6 är för luftfiltret?
1 867 Inlägg
19 mars 2010
Nr.1 Vatten.
Nr.2 Olja ut(du har olja in på motsatt sida).
Nr.3 Vatten igen, spelar inte jäteroll in och ut.
Nr4. Tryckuttag till bl.a wastegateklockan.
Nr5. Tryckrör mycket riktigt.
Nr6. Filteranslutning, just denna på bilden är lite lurig då den saabs dumma anslutning med vband, du får bygga nåt sorts rör för att få dit en slang på ett bra sätt.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
snel hest
152 Inlägg
19 mars 2010
gött, tackar!
Var ungefär som ja trodde men var inte helt säker.. Har ett sånt rör som ska sättas på filter sidan så tar den och kapar så jag enbart får anslutningen då smile
