14020
Ska man ha 2 in tank pumpar eller 2 in line. vad är bäst?
falken
20 mars 2010
undrar hur man ska montera bränslepumpar för bästa funktion.
ska man ha en större i tanken och en liknade stor under bilen?
eller ska man ha 2 i tanken eller 2 utanför tanken?
har en volvo 740 med T6 motor och efekten ska vell bli runt 350-400.
(pumparna jag har funderat på är walbros dränk och in line pump)
3 585 Inlägg
20 mars 2010
för den effekten tycker jag att det borde räcka med 1 värre pump.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
falken
20 mars 2010
ok men hur bör den monteras för bäst effekt? är det inte bra att ha en i tanken som pumpar upp ett tryck till matarpumpen?
borde då inte det bli bra med 2 st pumpar av samma storlek en i tanken och en under bilen? tänkte ifall man kommer uppgradera bilen i framtiden?
KHRacing
20 mars 2010
kör på orginalpumpen till en catchtank på max 2L,, & sedan en Walbro från catchtanken till fuelrailen.
vill du ha hjälp med att skissa på hur det skall se ut så säg te
mvh K
Har själv dubbla i tanken, men har inbyggd catchtank  så allt e samlat
1 758 Inlägg
21 mars 2010
Original sitter det ju en lågtryckspump i tanken och en högtryckspump under golvet.
Ska du ha 350-400 hk räcker det med en ensam walbro högtryckspump i tanken.
Ska du köra bankörning skulle jag dock rekommendera två pumpar och en catchtank. Lågtryckspump i tanken som matar catchen och sedan en högtryckspump från cathcen till motorn.
