14067
T16 turbo, passar den på min 740?
23 Inlägg
20 mars 2010
Hejsan.
Tänkte se om någon här vet om T16-agregat passar på min 740 turbo B230ft utan förmycket modifiering?
Tack på förhand.
Senast redigerat av Burken89 (21 mars 2010)
4 767 Inlägg
20 mars 2010
Tråd flyttad till rätt forumsdel samt rubrik redigerad. Vänligen läs igenom
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 mars 2010
ja det passar med små modds
-utan 940
1 728 Inlägg
21 mars 2010
Vilket avgashus? Du bör åtminstone ha tillgång till en svets för att kunna tillverka ett nytt fäste för tryckklockan och eventuellt en ny downpipe.
Har du Mitsubishi-agg nu kan du använda samma rör till olja och vatten.
23 Inlägg
21 mars 2010
Jag vet inte alls vad jag har för turbo nu men misstänker att den är orginal:P
-utan 940
1 728 Inlägg
22 mars 2010
740 och 940 finns med både Mitsu och Garret-agg beroende på årsmodell, sitter dumpventilen snett som på den här är det ett Mitsu-agg:
https://www1.garaget.org/archive/7/6646/5582/5582-484650.jpg
Nu vet jag inte exakt hur Garret-aggen som satt i 740 ser ut men i 940 pekar dumpventilen rakt fram på dem.
Det sitter även en märkbricka i framkant på turbon.
j.grafström
116 Inlägg
22 mars 2010
precis det du behöver göra är att göra om festena för WG.n och om det är rakt avgashus ska det passa med orginal downpipe.. har själv en 16t liggandes hemma från 850R med rakt avgashus å då passar mitt 3" downpipe rakt på ..
tänk inte i onödan..
23 Inlägg
22 mars 2010
Aha=)
Ja min 740 är en -88..
Jag har dumpventilen längst fram på toppen typ. asså mot fläkten.
Men finns det fler aggregat som jag kan ha på mitt orgienal grenrör?
-utan 940
1 728 Inlägg
22 mars 2010
Burken89 skrev:
Aha=)
Ja det finns hybrider med stort kompressorhus och litet avgashus men jag tycker att ska man byta turbo ska man göra det ordentligt och gå upp i tum på utblåset.
Tänk på att din motor har den klena bottendelen och inte håller så bra för trim.
23 Inlägg
22 mars 2010
Okej.
Ja topp har jag ju 531.
Men bottendelen är ju orgienal.
Men har hört att 850 Turbo ska passa på min om där är samma mått på bulthålen.
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 mars 2010
850 Turbo är 15G, 850R är 16T...
P7 - Södra Skånska Regementet
23 Inlägg
22 mars 2010
Okej men passar 15G eller 16T på min 740 -88?
