14721
Bilder på hur ni satte sportluftfilter i Audi a6!
123 Inlägg
20 mars 2010
Någon som har bytt original burken till ett öppet sportluftfilter i sin audi a6?
Jag har en års modell 98.. skulle gärna vilja se hur ni har gjort?
Pappa Jimmy
Mr. AUDI !
642 Inlägg
21 mars 2010
Google it wink
du får massor av träffar wink egentligen ser de likadant ut på alla 5v motorerna förutom dem tvärställda..
Plocka bort insatsburken o trä på öppna filtret direkt på slangen, gärna med en avskärmning cool
Four Rings To Rule Them All!
123 Inlägg
21 mars 2010
SibbSon skrev:
Google it wink
Ja har försökt att googla det, men får inga träffar på likadana som min.. sad
Va ska man skriva när man söker da?
Men hur blir det med luftvärdena när man sätter in öppet filter?
ska man bara koppla ur kabeln lr? För lmm sitter uppe på burken eller?
Senast redigerat av jake850 (21 mars 2010)
Pappa Jimmy
Mr. AUDI !
642 Inlägg
21 mars 2010
http://www.bsr.se/bilder/_/art_x788y1024_4900418_1.jpg
Lmm Monterar du precis som innan, dock plockar bort boxen bara..
Bilen kommer inte gå sämre.. men att föredra är att sätta en avskärmning så inte motor o turbo alstrar för mkt värme som sugs in direkt i filtret!
Senast redigerat av SibbSon (21 mars 2010)
123 Inlägg
21 mars 2010
Ok.. jag ska ut o fixa det idag.. smile
Tar kort på hur det blev sen..
Tack för hjälpen
Pappa Jimmy
3 182 Inlägg
21 mars 2010
monterade biltemas öppnafilter i min gamla a6 va väldigt enkelt. avskärmningen bygger man själv av nått gammalt skrot.
http://www.garaget.org/?car=102709&image=1507321
Senast redigerat av pukan2 (21 mars 2010)
123 Inlägg
22 mars 2010
Ok, funkade det bra?
Hört att alla hatar biltemas grejer men tongue
Pappa Jimmy
Mr. AUDI !
642 Inlägg
22 mars 2010
Biltemas filter är inte att rek i en dyrare bil, materialet är inte bra i deras filter, släpper metall från filtret som hamnar i motorn..
Ok i en bil för 5-10.000:-
Använder biltemas prylar både i hemmet o till bilarna, men ej deras Sportfilter!
3 182 Inlägg
22 mars 2010
Det funkar skit bra och vad jag vet så sitter det öppna filtret där en och jag monterade det för 1 år sedan och strulade aldrig för mig, om filtret hade pajat eller nåt sånt så hade jag garanterat hört det då det är en bekant som äger den nu. men jag byggde en låda till den som endast var öppen i överkant. det finns säkert mängder med grejer på biltema som inte funkar men jag har då aldrig träffat på några o då handlar man rätt ofta där.
Olika
907 Inlägg
22 mars 2010
Med sämre filtrering och kanske ett filter som släpper ifrån sig metalldelar slits motorn på insidan, det syns inte på utsidan, alltså tycker man att den "funkar skitbra"...
Fredrik
Snäll pöjk
703 Inlägg
24 mars 2010
Själv hade jag köpt ett öppet sportluftfilter där... Ingen hit! Toppen på filtret lossnade och satte sig i insugsröret på min gamla bil. Är glad att jag inte hade det på saab:en för då hade toppen gått rakt in i motorn (större insug på saab:en än min gamla bil, corollan). Det märktes iallafall när filtret gick! Från 100 till 0 på någon sekund! tongue (toppen på filtret stoppade luftflödet till motorn)
Trodde först att cylindrarna gick! haha!
Så jag rekommenderar inte Biltema!
Ack vet jag förgasarmotorer!
