13879
Problem med 740 16v, seg å slö.
MulleRacing
499 Inlägg
22 mars 2010
Problem med 740in, den är slö å orkeslös mot vad den brukar kunna vara. Jag har inte en aning om vad det kan vara. Plockade ur stiften för inte så länge sedan och då visade det sig att den går för snålt:( den dricker ganska mycket olja också.
Kan det vara skit någonstans så den inte får tillräckligt med soppa?
Är det samma spridare på b230f som på b234f? tänkte om jag skulle slänga i andra spridare och prova?
Och det med oljan är det dags för byte av ventiltätningar?
Tacksam för svar på allt:)
4 001 Inlägg
22 mars 2010
Några felkoder?
Har du kollat LMM?
Laddar den som den ska?
Vad är ganska mycket olja?
MulleRacing
499 Inlägg
22 mars 2010
kolvas skrev:
Några felkoder?
Har du kollat LMM?
inga felkoder
hur kollar jag den?
har haft laddningsproblem men jag bytte generator så den laddar som den ska.
vet inte hur mycket olja den drar cirka en liter på någon månad eller nått sånt?
j.grafström
116 Inlägg
22 mars 2010
tjenare hade samma problem när jag själv hade en 740 16v .. har du inte kollat felkoderna?
kollat lambasonden? om dom börja ge upp börja bilen gå dåligt.. inget läcka på nån slang?
tänk inte i onödan..
MulleRacing
499 Inlägg
22 mars 2010
jag får inga felkoder, inga läckor någonstans:(
4 001 Inlägg
22 mars 2010
Prova att koppla ur sladden till LMM, går den bättre då så är LMM trasig
j.grafström
116 Inlägg
22 mars 2010
precis koppla lös Lmm kontakten å kolla.. skulle prövat en annan lamba annars..
MulleRacing
499 Inlägg
22 mars 2010
Har prövat det redan å då gick den som skit:P så då är den hel, om lambdan skulle vara trasig skulle det inte bli fel värden på SBP då?
MulleRacing
499 Inlägg
22 mars 2010
plockade ur alla spridarna å bränsleröret och böt o-ringarna och plast plutten på spridarna inne i insuget, fick den att gå lite bättre. Imorn ska jag kika stiften igen, går den inte fetare så skriver jag igen:)
