14252
Topp byte från 530 -> 16v ( volvo 940 ltt -96 )
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
Tja...
Jo funderade lite i dag på jobbet..
Jag har en 16v topp ( B234F ) och jag har rikt planat och fått den portad.
Att den passa vet jag redan men tänker mest på innehållet.
Jag har nuvarande B230FK - 96, original stakar samt kolvar. ( 36000 mil på nacken big_smile )
Turbon är 13c och standard IC
Den är chippad med BSR steg 2 skall ge på ett humm 210-220 hk.
Men är de bara för mig att skruva dit min 16v topp och hänga på 13c turbon och tuta och köra utan problem,
eller bör jag tänka på att införskaffa stakar och smidda kolvar. Tror inte de är de original på 16v.
Eller jag kanske inte har tänkt på vad mer som kan tillkomma, kanske något utöver de vanliga som behövs för att de ska lira bra?!
Sen, kan jag köra med mina original boxar från min ltt med 16v toppen utan att de blir onödiga spikningar m.m? Och kommer mina stakar klara de?
Vet inte alls vad mycket de komme ge i  hk.
Skriva massa tips och svar smile
M.V.H
Senast redigerat av XeptiQ (22 mars 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 mars 2010
du lär byta kolvar, annars tar ventilerna i
du lär byta grenrör annars passar inte turbon
du lär fixa kamdrivningen då den inte är lika på 230 och 234
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
jo kolvar vet jag att jag måste byta ut..
likaså grenröret med.
hur menar du med kamdrivningen.. kör ju med b234f kamremmen samt spännare.
3 180 Inlägg
22 mars 2010
234 remmen passar icke
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
hmm skumt, alltså rätta mig om jag har fel. vilket jag tror jag har men men...
Blocket är ju det samma, de ändå som inte sitter på de är ju balansaxlar och b234ans olje pump.. sen är de ju ingen mer skillnad?
3 180 Inlägg
22 mars 2010
blocket är inte samma nej så remmen passar inte.
smurfidunder
327 Inlägg
22 mars 2010
Du tjänar ingenting på bytet... 8v toppen flödar bra mycket mer än den lilla turbon... Kommer inte funka med tändboxen heller. 16v kräver lägre tändning.
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
hmm okej, men vilken rem är de som passar. har för mig att jag har läst att opels går rätt på samt spännrulle.
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
mjo men tändningen går ju att ordna. tänkte mig chip för de eller mappning.
272 Inlägg
22 mars 2010
har för mig att Sharky har gjort det.
men är väl ingen större ide om man inte vill ha ut väldigt hög effekt då 8v inte räcker till längre?
större turbo osv kanske är bättre att börja med? wink
smurfidunder
327 Inlägg
22 mars 2010
Men ändå, why?
3 180 Inlägg
22 mars 2010
Men ändå, why?
TS kanske vill?
remmen jag kör med är en opelrem, 146 kuggar rundkugg, 24mm bred, sen golf 1 spännrulle, funkar kalas.
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
jo de har jag också funderat lite på. men i nu läget ligger laddet på ca 1-1.1bar. och kan inte direkt " leka " med bilen utan att värmen sticker i luften så större IC och annan snurra.
men sen är de stakarna de har rullar med i 36000 mil så vet ju inte alls hur dem är i skicket ?
men nu ligger de en 530 topp med törstig T kam i .
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
Men ändå, why?
TS kanske vill?
hehe vill och vill  är ju frågan, men tjänar jag inget på de så är de mest ett ogjort arbete. men toppen ligger bara i förrådet och blänker så fint, smile haha
3 180 Inlägg
22 mars 2010
Du kan ju kolla skillnaden i sugeffekt också, fk kanske har runt 105-110 hk utan laddtryck? medan 234 har 155/159, vilken tror du blir piggast wink sen om turbon är liten går det alltid att uppgradera smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
jo precis, klart de är 234an som är piggast om man inte räknar med ladd då.
men jag kollade din 16v turbo, kör du med 16v boxar eller är de andra boxar?
3 180 Inlägg
22 mars 2010
körde i början med chippade motronicboxar till 230ET, funkade ju. nu sitter det vemssprut i.
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
hmm okej, men om de funkade fint med ET boxar så bör de väl funka med mycket nyare mjukvara och chip på de ?
för de är ju " samma " LH 2.4 " som sitter i 16v och i FK..
3 180 Inlägg
22 mars 2010
ja det borde funka med chippade 2.4 boxar också
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 mars 2010
okej okej, för just nu har jag bara chipat bränsle men har chip liggandes för både tändning och bränsle. men vet inte vad de är inställda för smile haha men detta är ju värt att fundera mer på.
