23636
Instrumentlampor till BMW 518i -94
har roligt.. och ibland tråkigt
461 Inlägg
24 mars 2010
Hej.
vet någon vilka glödlampor som används till  instrumentlapor i bmw 518i?
då jag använder bilen från  07.00-18.00, så hinner jag inte "öppna det på kvällen för att se, och senare beställa".  då jag är väldigt trött när jag kommer hem. har inte lust med något annat än sova.
så jag tänkte beställa några på internet. sluta tidigare på fredag typ, och byta de innan jag ska jobba under helgen.
då insturmentlaporna e helt döda nu.. av nåt anledning.
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/44/bil/lgnr/149884_1.jpg&width=370&height=&width=&height=
så ser den ut iaf
tack
An eye for eye only ends up making the whole world blind.
2 600 Inlägg
24 mars 2010
är alla lampor död nu ? fungerade alla innan eller slocknade en efter en?  om inte så behöver det inte vara lamporna som är kassa.
gör som jag kör gubba racer=)
461 Inlägg
24 mars 2010
det e ju bara de lampor som finns vid mätarna som slutade funka. ( blinders osv funkar). de liksom började bete sig konstig under en vecka. de funkade då och då. sen la de av helt och hållet
12 086 Inlägg
24 mars 2010
Själva belysningen är vanliga W3W glassockel. Lamporna till kontrolllamporna och checkkontroll är svagare och med plastsockel, vet inte vad de heter.
2 600 Inlägg
24 mars 2010
har du dimmer till instrumentbelysningen? såna fall kan det vara den som spökar.
461 Inlägg
24 mars 2010
jag har nu öppnat hela grejen, tog ut alla lampor och satt de in igen.
nu funkar mätarlampor igen.
men vill ändå byta färg på de så tänkte beställa ett par blåa.
vad jag noterat är:
3 lampor.
12V,  3W,  E1,  2CD ph,      ca 25/26mm.
http://www.autopower.se/mekartips/kromringar/12.jpg
de gröna lamporna är till mätarna.
de svarta var till   " airbag, batteri osv"
de gula var till " abs och något annat jag såg inte vad.
nu är det så att jag fick sönder en av de "svarta sockel", så får man det på köpet när man beställer såna?
eller ska man beställa separat?
gick genom forum lite och besökte denna sida.
är det denna någon av dessa lampor?  vore snällt med lite hjälp så jag inte beställer felaktig
( 3x till mätarna "12V,  3W,  E1,  2CD ph,      ca 25/26mm." )
http://www.stylingwebben.se/dlinstrument.html
Senast redigerat av mr_right (24 mars 2010)
