14328
Behöver hjälp angående trim till min Escort RST -88
Raquex
25 mars 2010
Tjenare!
Vet inte om detta är rätt tråd. Gjorde ett försök i den grundläggande tråden men fick inget svar där så gör ett försök här istället.
Det är såhär att jag bytte till mig en Ford Escort RS Turbo -88 för ett tag sedan.
Lite info om bilen:
1.6 liters med turbo
Chippad styrbox med Ahmed Bayjoo Chip
Höjt laddet till 1,2
Annan IC från Burton Power UK
Öppen dump från Creatix
Polerat insug
Samco-slangar till turbon
Öppet Kn-filter
Jag funderar på att byta ut bränslepumpen (den låter lite väl mycket och tror att den inte orkar hålla bränsletrycket längre vid gaspådrag då laddet är över 1) och sätta dit en från Escort Cosworth istället.
Så det jag undrar över är följande:
1. Är det bra eller dåliga grejer som finns under huven?
2. Tjänar jag nått på att byta bränslepumpen och gör det ens nån skillnad på att byta till en Cossie-pump istället för original?
Är tacksam för svar.
//Mvh Robin
Senast redigerat av Raquex (25 mars 2010)
Majestas
1 319 Inlägg
26 mars 2010
Tjena, orginal pumpen ska orka med det du laddar nu..
Men det är ju aldrig fel att byta..om inte annat så för förebyggande syfte tongue
Ska du byta, så ta en som är avsedd för Sierra Cosworthen.. den fungerar mkt bra som uppgradering till Escort Rst:n
Det du har under huven kan man väl kalla BPU.. det du ska kolla på nu är annan kam!
Du har kompletta kitt att ta hem ifrån England, Piper camshaft eller Kent cams är
populärast till just Escort Turbona.
Räcker det inte då bör du fundera på att vässa toppen ytterligare och uppgradera turbon.
Kör du på orginal avgas nu?
Team VeboTrim
Raquex
26 mars 2010
Tackar så mycket för svaret smile
En kompis känner nämligen en som har en Escort Cosworth pump liggandes som han inte behöver ha. Så lutar väl åt den i så fall, eller är den inget att ha med tanke på att du nämnde Sierra?
Vad menas med BPU? Är inte så kunnig när det gäller bilar egentligen. Men är intresserad av att lära mig smile
Okej. Har väl inte planerat att göra så värst mycket mer med bilen. Men beror ju på vad det kostar, aldrig fel med lite mer klös i bilen tongue Hade vart skoj att bygga om den till fyrhjulsdrift men det är på tok för dyrt och krångligt.
Angående avgassystemet så är det raka rör från turbon som avslutas med en Simons dämpare tror jag att det är. Lite osäker på vad det är för dämpare. Den satt ju på när jag bytte till mig den. Men de som har kollat tror att det är en sån iaf.
Majestas
1 319 Inlägg
27 mars 2010
Jo visst skulle 4wd vara kul på en sånhär bil..
BPU är en förkortning av Basic power output, dvs att man tar ut mer Hk ur den hårdvaran man redan har i bilen.
Alltså utan att byta ut motorns orginal delar lite slarvigt översatt.
har du tillgång till escortens, så kör på den.
Team VeboTrim
888 Inlägg
27 mars 2010
BPU= Basic Performance Upgrade
377 Inlägg
27 mars 2010
Escort cossiens bränslepump är bra mycket sämre än sierrans. Ska man åka 330hk med escorten så måste man byta pumpen om man inte vill råka ut för ett större haveri.
Raquex
27 mars 2010
Tackar än en gång för svaren smile Alltid lär man sig nått nytt. 330hk lär jag nog inte komma upp i med min lilla escort. Så då borde den pumpen räcka kan man tycka.
Såg att _MaCCe_ hade den där RS Turbo original huven på sin bil. Hade också det innan, men den blev för mycket skadad efter smällen med råddjuret. Har kollat överallt efter en sån utan att hittat nån. Ser ju betydligt mycket bättre ut med en sån huv än en vanlig escort huv som jag har nu.
Ni råkar inte veta vart man kan få tag på en sån huv? Gälarna behöver inte följa med, för jag har redan mina liggandes i bagaget på bilen. Vore kanon i så fall. Är bara den kvar som ska bytas när det gäller utseendet på bilen smile
Raquex
29 mars 2010
Kollade en extra gång med kompisen angående pumpen. Det va ju en Sierra cossie pump han hade smile
Nån som vet hur pass bra den passar på en Escort? Passar den så det bara är till att byta rakt av eller måste man modifiera fästet som den sitter i?
